-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
5 participants
    CHEROKEE 2.5L TD VM "GENERAL MUD"
    cherokeeicraft
    Jeeper du dimanche
    Jeeper du dimanche
    Humeur : Happy en Jeep
    CHEROKEE 2.5L TD VM "GENERAL MUD" - Page 2 Empty Re: CHEROKEE 2.5L TD VM "GENERAL MUD"
    Message  cherokeeicraft Mer 6 Mai - 16:48
    cherokeeicraft
    Jeeper du dimanche
    Jeeper du dimanche
    Message  cherokeeicraft Jeu 7 Mai - 0:51
    Peter-Pan a écrit:Le Boss a dit alors je fais...
    La victime ..
    CHEROKEE 2.5L TD VM "GENERAL MUD" - Page 2 Img_1210
    Mise en situation
    CHEROKEE 2.5L TD VM "GENERAL MUD" - Page 2 Img_1211
    Et après l'effort....
    CHEROKEE 2.5L TD VM "GENERAL MUD" - Page 2 Img_1212
    re tout le monde Very Happy
    jspr que tout le monde va bien
    je viens encore avec mes questions ^^
    je souhaite faire la vidange ponts, boite, moteur
    pouvez vous me dire si j'ai bon pour mon jeep cherokee xj 2.1:
    pont av et ar: 80/90
    boite mécanique : dextron
    moteur: 15w40
    et aussi la boite et la boite de transfert sont elle séparée pour la vidange (4vis) ou c'est ensemble? si elle sont séparée quelle huile faut t'il pour la boite de trasfert
    si quelqu’un connais la quantité pour chaque Very Happy Very Happy
    Demain action....
    Message  Peter-Pan Jeu 7 Mai - 9:59
    Attention jeune Padahone...
    Il faut d'abord voir ton équipement...
    Pont avant :
    Huile pour pont normal 75w140 API-GL5
    Pont arrière :
    Idem mais as-tu un LSD (différentiel à glissement limité) certain en sont équipés sans le savoir et là ATTENTION red red red red red red
    Car il faut la même huile mais y rajouter un additif (exclusif Mopar ) par d'huile avec additif déjà intégré pan pan pan pan pan
    Comme savoir si tu as un LSD ????????
    Tu lèves le pont plus une roue ne doit toucher le sol et tu tourne une roue... si l'autre tourne dans le même sens tu es l'heureux propriétaire d'un LSD (dont je suis le premier fan)
    Pour la boite de vitesse :
    Huile pour boite normale
    Pour l'huile de boite de transfert :
    Huile pour boite de transfert normale
    Pour la vidange moteur :
    C'est selon l'âge et l'usure et les conditions climatiques... (ici on à jamais 0 et encore moins en dessus... donc à toi de lire les notice)
    N'oublies pas de changer ton filtre à huile, le joins...
    Profites-en pour faire une purge du radiateur et changer ton filtre à air...
    Pour les ponts, les boites faire les niveaux jusqu'au bouchon...
    Prépare des bières au frais... une bonne bande son....
    Et kiffe car c'est que du bonheur une fois tout cela fait...
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr - 15:42
