Invité Mer 24 Avr - 16:47
Bonsoir Joz,
Nous avons aussi entre autre un JK unlimited 2.8CRD = Frogguie
Je concois pouvoir s embourber avec... cela nous est encore arrive la semaine derniere en allant aux sources d eaux chaudes.
Rouler en AT de quelque marque que ce soit ne t empechera pas de t embourber et je ne connais personne sur ce forum faisant du tout terrain ne s etant jamais fait aider pour sortir d un desagrement ou d une perte d adherence.
Neanmoins, pour revenir a ton sujet, et si tu ne compte pas modifier la rehausse de ton JK, il convient donc de te signaler que seule la hauteur des flancs de tes pneu te serviront a faire passer les ponts des Dana 30 et 44
Il te faut donc trouver les plus hauts possible sans etre pour autant les plus larges. Ne te laisse pas aller dans les travers de la plus grosse "monte".
Si tes jantes sont en alliages a 5 branches tu pourrais au maximum poser des 275x70x17 (81,8 cm de haut) je dis au max car il faut des jantes de +de 7" au dessus que tu ne devrais pas avoir d origine.
Tout le reste etant inferieur je te l'assure.
Finalement ton choix se reduit rapidement en local a :
BF Goodrich AT/KO, Yokohama AT, Bridgestone Dueler, Hankook RT01 ou 03 et bien sur les ProcompAT .
Tous ces pneu sont entre 27 et 50 000cfp l unite
Bonne recherche
