-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
2 participants
    Recherche de panne turbo sur Cherokee diesel
    Recherche de panne turbo sur Cherokee diesel Empty Recherche de panne turbo sur Cherokee diesel
    Message  Invité Ven 18 Nov - 8:35
    Salut à tous,
    Il y un mois je me suis fait mon cherokee (paix à son âme...)
    Je viens de m'en reprendre une autre (pour les photos, je galère vraiment à les mettre sur le site avec ma connection!!).
    c'est une 2.5l diesel sport. avec ses 175 000 km.
    Dessus j'ai un pb de turbo. Quelqu'un si connait en turbo diesel JEEP?
    En espérant qu'elle sera opérationnelle pour janvier.
    Recherche de panne turbo sur Cherokee diesel Empty Re: Recherche de panne turbo sur Cherokee diesel
    Message  glenn Ven 18 Nov - 10:35
    laisse moi ton tel en mp je pourais peut étre t' aider .
    Message  fredo Sam 19 Nov - 2:50
    nadjibg a écrit:Salut à tous,
    Quel est le problème exactement ? La doc technique du TD VM est téléchargeable sur le lien suivant :
    http://morbius.pagesperso-orange.fr/jeep.cherokee/technique_entretien.html
    plusieurs possibilités : perte de puissance : mesurer la pression au turbo ; présence d'huile : normal au delà d'un certain kilométrage, certains font une modif au niveau du reniflar ; il peut aussi y avoir du jeu au niveau du palier du turbo, auquel cas il faut le changer.......
    donne plus d'info ; on va voir ce qu'on peut faire.
    Message  Invité Sam 19 Nov - 12:34
    Lorsque je démarre avec la voiture elle roule normalement jusqu'à 2000trs/mn. Ensuite plus rien, le turbo a été changé déjà et le clapet(?) aussi.
    Quand je mets ma main au niveau du turbo je sens de l'air qui s'en échappe.
    Il s'agit JEEP CHEROKE 2.5TD VM.
    Ensuite avec ma connection à deux de Poé je galère pour mes photos.
    Message  fredo Dim 20 Nov - 7:25
    Question Question Question scratch C'est exactement ce que faisait le mien. J'avais prévu de faire prendre les compression et de faire mesurer la pression en sortie de turbo chez un pro. Eventuellement c'est ce que je te conseillerai de faire....
    .....parle en à un pro, genre garage Loupias à ducos, pour voir ce qu'il en pense.
    Eventuellement, moteur tournant, retire la jauge à huile : si ça souffle et que de la pression s'échappe par là, ça peut être le signe d'une segmentation usée (c'est mon cas).
    Parle en à Glenn également.
    Les landistes, vous qui "partagez" ce moteur sur vos engins, vous avez un avis ???
    good luck Wink
    Message  Invité Dim 20 Nov - 11:12
    Je vais voir avec le garage Loupias à ducos.
    Les landistes aussi donnez moi votre avis cheers
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr - 23:58
