Hum; hum...
Vous parlez de livtr de masse ou de livre de force...
Car les indice Notes et références bla bla... à lire ci-dessous
DéfinitionsLe livre-force est égale à la force gravitationnelle exercée sur une masse d'un livre avoirdupois sur la surface de la Terre . Depuis le 18ème siècle, l'appareil a été utilisé en faible précision des mesures, pour lesquelles de petits changements dans la gravité de la Terre (qui varie d'un endroit à un maximum de un demi pour cent) peuvent sans risque être négligée. [ 2 ]
Le 20ème siècle, cependant, introduit la nécessité d'une définition précise de plus. Une valeur normalisée pour l'accélération de la pesanteur est donc nécessaire. Aujourd'hui, conformément à la Conférence générale des poids et mesures , la gravité standard est généralement considéré comme 9,80665 m / s 2 (32,174 049 m / s 2 ). [ 3 ] [ 4 ]
L'accélération du champ gravitationnel standard (g n ) et le livre avoirdupois internationale (lb m ) définir les livres-force que: [ 5 ]
Cette définition peut être reformulée en termes de slug , une unité correspondant à la masse £ 32,17405 m . Un livre-force est la quantité de force nécessaire pour accélérer un bouchon à un taux de 1 m / s 2 , donc:
[ modifier ] Conversion à d'autres unitésLes unités de la force v · d · e Newton
( SI l'unité) dyne kilogramme-force ,
kilopond livre-force poundal
1 N ≡ 1 kg · m / s ² = 10 5 dyn kp ≈ 0,10197 ≈ £ 0,22481 F ≈ 7,2330 pdl
1 dyn = 10 -5 N ≡ 1 g · cm / s ² ≈ 1,0197 x 10 -6 kp ≈ 2,2481 x 10 -6 kg F ≈ 7,2330 × 10 -5 pdl
1 kp = 9,80665 N = 980665 dyn ≡ g n · (1 kg) ≈ £ 2,2046 F ≈ 70,932 pdl
£ 1 F N ≈ 4.448222 dyn ≈ 444822 kp ≈ 0,45359 ≡ g n · (1 lb ) ≈ 32,174 pdl
1 pdl N ≈ 0.138255 dyn ≈ 13825 kp ≈ 0.014098 ≈ 0.031081 lb F ≡ 1 lb ° pi ² s /
La valeur de g n tel qu'il est utilisé dans la définition officielle du kilogramme-force est utilisée ici pour toutes les unités de gravitation.
[ modifier ] livres-pied de systèmes de seconde unitésDans certains contextes, le terme «livre» est utilisé presque exclusivement pour désigner l'unité de la force et non pas l'unité de masse. Dans ces applications, l'appareil préféré de masse est la limace , c.-à-lb f · s 2 / pi Dans d'autres contextes, l'unité «livre» fait référence à une unité de masse . Dans les cas où il peut être autrement ambiguïté, les symboles "lb f »et« lb m "et les termes" livres-force »et« livres-masse »peut être utilisée pour distinguer.
Quatre exemples d'unités de masse et de force Système FPS génie FPS gravitationnelles FPS Absolute Métrique
Force ( F ) F = m · a = M · F a / g c w = · a / g F = m · a F = m · a
Poids ( w ) w = m · g w = m · g / g c m ≈ w = m · g
Unités
Accélération ( une ) m / s 2 m / s 2 m / s 2 m / s 2
De masse ( m ) limace livre-masse livre kilogramme
Force ( F ) livre livre-force poundal Newton
Dans la "gravité" pied-livre-seconde (fps) du système, le poids de l'unité de masse (livre-masse) sur la surface de la Terre est approximativement égale à l'unité de la force (livres-force). Le prix de cette commodité est que l'unité de la force n'est pas égal à l'unité de masse multipliée par l'unité d'accélération [ 6 ] -l 'utilisation de deuxième loi de Newton , = m F · un , exige un autre facteur, g c , habituellement considéré comme étant £ 32,17405 · pi / (lb f · s 2 ) = lb 32,17405 m / slug. Le génie "fps système" est un cohérente du système d'unités: à l'aide de la limace que l'unité de masse, il évite la nécessité d'une telle constante. Le «absolue» du système est également cohérente, le SI des unités sont celles de la "absolue" système métrique.
