Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
    Déposer une pompe à eau YJ 2.5l
    Déposer une pompe à eau YJ 2.5l Empty Déposer une pompe à eau YJ 2.5l
    Message  Invité Ven 10 Juil - 1:26
    Salut de Jeeper,
    Je viens de rèpondre à une question sur "jeepmamia", alors j'en fais profiter les amis du forum :
    C'est effectivement pas très compliqué :
    - Vidanger le circuit de refroidissement ( débrancher la durite du bas de radiateur)
    - Déconnecter la durite du haut (pour passer le tunnel)
    - Dévisser les 4 vis qui fixe le tunnel en plastique (clé de 11), puis le déposer.
    - Dévisser les 4 écrous de fixation de l'ensemble ventilo/embrayage; déposer.
    - Détendre la courroie, le réglage se trouve sous la pompe hydraulique d'assistance de freinage ( débloquer les 2 vis AR et les 2 vis AV " fixation réglage+ trou oblong" dévisser la vis de réglage pour détendre la courroie le tout clé de 13) , --- Faire un p'tit schéma du montage ,déposer la courroie.
    - Déconnecter la durite de chauffage ( au dessus de la pompe à eau)
    - Déposer le tendeur de courroie ( au dessus à gauche de la PàE, clé de 15)
    - Dévisser les 2 vis de fixation de la pompe d'assistance (qui sont vissées dans la PàE, clé de 15)
    - Dévisser les 4 vis de fixation de la PàE ( clé de 13)
    - Un p'tit coup de maillet la pièce vous tombe dans les mains
    Voilà, bon courage
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr - 9:14
