Avant que ce post tourne vinaigre.............
Voici un pro (ou presque)
Ta peinture est quasi neuve donc ca va pas être méchant !!!!!!!!!!
Il faut un compresseur de 200L
1 pistolet (neuf)
1 ponceuse pneumatique + un plateau mousse 1 cm d'epaisseur.
Pour le grain demande aux marchants.
Mais vu l'etat de ta Jeep faut pas descendre beaucoup !!!!!!!!!!!!!!
A savoir qu'à la machine il faut environ multiplier par deux la taille du grain.
Donc un disque (ce sont des disques à poncer diametre 15cm en velcro) de 200 équivaud à un papier 400 à la main.
Donc:
On demonte TOUT !!!!!! parebrise, vitres joints, ailes, phares + interieur........TOUT!!!!!!! Sauf sous le capot, ca se vera pas.
On ponce à 180 machine partout
Puis 300
Puis 400
Après ca se complique, on fini a la main (comme Moana).
600 et 800 à l'eau avec une cale plate, (pas de bouts de doigts!!!!!)
De l'eau, de l'eau et de l'eau (pour virer les grains qui rayent)
On tourne en rond, on passe pas 50 fois au même endroit !!!!!!!!!!!
Le but est de virer tout le vernis de ta vieille peinture.
MAis pas de virer la peinture car elle est surement belle et pas rouillée.
Juste la rayer légèrement pour l'accroche.
Une fois que c'est lisse comme une peau de bébé (ou les fesses de Moana)
Tu vas acheter ta peinture Noire Mat (en fait c'est du satiné léger), environ 3L
Tu fais ton mélange, tu sors le pistolet et Zou..................
à 25 cms de la caisse, un geste large et regulier en fait de longues bande que tu chevauche (comme la tondeuse).
Pour du mat, tu peux te lancer, ca pardonne beaucoup d'erreur et à la fin on ne vois pas les loupés.
Commence par l'interieur pour te faire la main.
Conseils:
-Pour le poncage, fait tout seul, il faut que la caisse soit poncée par la même main, genre pas Moana qui avec sa force de cheval creuse trop la peinture et va vider ton bar
-Demande les dosages et conseil à Valauto, ils sont sympa.
Ils ont peint un pic-up en noir mat.
-Attention, je crois que plus tu mets de peinture et plus ca brille.
Si jamais tu te loupes, tu laisse secher et tu reponces.
Au boulot !!!!!!!!!!
