j'ai fait cette rubrique pour répertorier les pièces détachées dispo chez les jeepers, au cas ou un de nous on aurait besoin.
Casse moana YJ 1987
-2 cylindres de roue neuf (dans les paquets) pour les freins
-1 kit roulement pour arbre de roue non c-clips
-4 vis de purge freins
commanche 2.1l TD
-1 pont dana 44+ 2demis arbre de roue
-5 jantes alu ORIGINE PNEUS NEUFS NEXEN
-5 jantes alu ORIGINE PNEUS USES NANKANG DIVERS entraxe 5X5
1 coquille de pont dana 30 (2 mm d'épaisseur)
Casse peter pan
-1 banquette arrierre de tj avec les fixations
-1 barre stab arrière
-2 biellette d'origine tj
-1 coquille dana 35
-et dans 2 ou 3 mois 2 ailles avant 2 ailes arrière et un capot
Casse fredo
- 1 différentiel complet pour Dana 44 avec demis-arbres de roues (AR)
- 1 différentiel complet pour Dana 30 avec demis-arbres de roues (AV)
- 1 coquille de pont Dana 44
- 1 coquille de pont Dana 30
- 1 support de boite de transfert pour TJ
- 1 barre stabilisatrice pour TJ
- 4 ressorts de suspension pour TJ
- 1 barre panhard de TJ
- tous les tirant de pont de TJ
Pour la gestion de se poste, je proposes que les jeepers envoient leurs listes de pièces en MP.
Je mettrais ensuite la liste à jours.
Bonne continuation
Casse moana YJ 1987
commanche 2.1l TD
Casse peter pan
-1 coquille dana 35
Casse fredo
Bonne continuation
