Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
3 participants
    couple conique
    couple conique Empty couple conique
    Message  Invité Mer 17 Mar - 14:58
    j'ai trouvé ça dans le site jeep club de france
    Le changement de couple conique.
    Pour mémoire le couple conique sert à renvoyer le mouvement de rotation de l'arbre de transmission vers les ½ arbres de roue. Le couple conique est constitué de 2 éléments : Un pignon à queue conique, dit aussi pignon d'attaque et d'une couronne. Ces deux pièces forment un engrenage. Le rapport du nombre de dents de la couronne sur le nombre de dents du pignon d'attaque détermine le ratio de réduction du pont. Plus ce chiffre est élevé, plus le pont "tire court". Pour augmenter les capacités d'un véhicule en TT, on va remplacer le couple conique d'origine par un couple conique dont le ratio de réduction sera plus grand (Par exemple sur un Cherokee 6cyl. Boite auto on passera d'un ratio de 3.55 d'origine à un ratio de 4.10 ou plus).
    Il est important de ne pas envisager un changement de couple conique sans auparavant connaître la taille des pneus que l'on va choisir comme monte définitive pour le véhicule. Si vous ne montez pas de grands pneus, ne choisissez pas un ratio trop élevé car sur route le moteur va "mouliner" pour atteindre une vitesse correcte.
    Les avantages d'un couple conique de grand ratio :
    Il augmente la réduction globale de la chaîne cinématique pour une meilleure progression en TT. Choisi en fonction de la taille de vos futurs gros pneus, vous ramènerez le régime moteur à une vitesse donnée à une valeur correcte.
    Les inconvénients d'un changement de couple conique :
    Il n'y a que ces deux avantages. Ce n'est pas une bonne option si vous n'avez pas fait un choix de taille de pneus ferme et définitif. Votre régime moteur sur autoroute va augmenter pour garder une même vitesse de croisière. Votre consommation risque d'augmenter.
    Et le budget? De 2.000 FF à 3.000 FF suivant le couple conique + kit de montage + coût de la main d'œuvre car cette manip délicate doit être confiée à un spécialiste (encore 2.000 FF environ).
    Les marques ? Auburn Gear, Precision Gear, Motive Gear, Dana-Spicer ...
    couple conique Empty Re: couple conique
    Message  Invité Mer 17 Mar - 15:17
    http://www.rubicon4x4.com/moreinfo/ratio.htm
    couple conique Gearch10
    petit tableau pour choisir c'est couple conique
    jaune :conduite autoroute.economie de carburant
    vert:conduite tous usages. meilleur compromis performance/conso
    bleu:maxi de puissance et traction. conso de carburant augmentée
    4.88 me plait bien Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil 35"
    Message  Invité Mer 17 Mar - 15:27
    pignon d'attaque
    4.11 à guauche et 4.88 à droite
    couple conique P6090010
    couronne + pignon
    a guauche 4.88 et à droite 4.11
    couple conique Dcp01410
    Message  Invité Mer 17 Mar - 15:50
    couple conique Figure10
    couple conique Figure11
    couple conique Screen10
    http://www.pirate4x4.com/articles/tech/billavista/Gear_Setup
    Désolé d'inondé le post de photo mais je stock un max d'infos, ça nous serwira un jours
    Message  Invité Jeu 18 Mar - 3:34
    le but de changer tes couples côniques est de retrouver ta demultilication d'origine lorsque tu mets des pneus plus grands!!
    Aucunes influences niveau franchissement et sur la route, tu retrouvera la pêche d'origine de ton moteur!
    Par contre, si tu n'as pas comme projet de changer de taille de pneus, ça ne sert a rien de les changer mis a part a consommer plus!!!
    Message  Peter-Pan Jeu 18 Mar - 4:39
    Super infos...... comment tu fais...
    Si t'es pas dans ta bagnole tu la bricole
    Si tu plantes pas des arbres tu les arraches
    Si t'as pas voiture tu vas à la chasse
    Quand on sort t'es en famille
    Et quand on dors t'es sur le net.....
    T'es toujours en couple ?????????
    En tout merci pour toutes ces infos
    Message  Invité Jeu 18 Mar - 5:14
    lol je suis en maladies depuis hier matin, je me suis bloqué le dos mardi et hier je suis passé chez le karatéka Shocked Shocked Shocked (osthéopate)
    depuis sa peut allé, ils m'ont donné des cachés qui doit me faire dormir mais rien du tout c'est le contraire lol Laughing Laughing Laughing Laughing
    la je suis interdit de voiture jusqu'à vendredi.
    pour infos le faite de changer les couples coniques me semblent très intéressant surtout les jeeps qui chausse des roues > supérieur à 30 ", après faut pas se gourrer dans le choix du CC par ce qu'il est propre à des dimensions de roue.
    des que j'ai un peu de sous je prends des CC 4.88 je pourrais chausser soit du 35", du 37" et mm du 38 woir du 39".
    le 35" me dit bien Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil je ne peux pas changer mes couples coniques et gardé mes 33", il faut changer la taille des pneus en mm temps, sinon risque de sur consommation.
    couple conique Jeep_710
    petit budjet
    2 X Couples conique 4.88 = 81 000 frs
    4 X 35/13,5/15 = 100 000 frs
    donc faut attendre que la province sud m'augmente lol! lol! lol!
    Message  Invité Jeu 18 Mar - 14:49
    les chiffres dans les cases c'est le nombre de tours/minutes qui correspond à une vitesse fixée de référence qui doit être je pense 60 mph (miles per hour) ou 75 mph et sans doute effectivement un rapport 1:1 pour la boite :
    Message  Invité Ven 19 Mar - 3:54
    - 2,5L : couple = 4,11
    - 4L, ou 4,2L : couple = 3,07 (3,55 en option)
    lol je suis vraiment trop grod en taille de pneu, c'est pour ça que j'ai énormément de couple Shocked
    si je repasse en taille d'origine, je me retrouve aec un karting affraid affraid affraid
    Message  Invité Ven 19 Mar - 5:24
    sur la page web il y a tableau ou en à le ratio pneu / couple conique pour des wrangler 2,5 de 92
    http://www.jedi.com/obiwan/jeep/mods.html
    et d'autre tableau de calcul de ratio pour YJ 2,5 l
    couple conique Tablea12
    enfin des infos pour les tj
    couple conique Tablea10
    couple conique Tablea11
    ça doit faire ttrop d'infos pour certains mais ça nous servira un jours ou l'autre
    Fred
    Fred
    Emploi/loisirs : La sieste
    Humeur : Bonne
    Message  Fred Dim 21 Mar - 13:27
    Ptain, tu vas pouvoir te faire embaucher comme ingénieur chez Jeep !!!!!!!!!!
    C'est pas toi qui me disait que 33, c'était trop gros??? lol! lol!
    Message  Invité Dim 21 Mar - 13:56
    on vient de me répondre que si je passais en 35" en changeant mes couples coniques d'origine par du 4.11 ou du 4.56 le dana 30 riquerais de ne pas supporter le couple du 4.2L.
    conclusion je gardes les 33" mais je changes mais couples coniques Very Happy
    pour infos les YJ 2.5L sont équipés d'origine de 4.11 drunken drunken drunken drunken
    Message  jeep'aholic Lun 22 Mar - 13:17
    285 N.m, c'est pas non plus extraordinaire comme couple.
    Sachant que les mesures (couple, puissance) américaines sont optimistes par rapport aux mesures européennes et comme ton moteur n'est plus tout jeune, si tu peux tirer du 250-260 N.m à la sortie du vilebrequin ce sera pas mal.
    A titre de comparaison, mon 4 cyl sort du 215 N.m de couple (valeur européenne) et le V8 HEMI plus de 500 N.m de couple. Tu vois déjà mieux de quel côté tu penches lol!
    Ton dana 30 est très bien et tu peux changer tes couples coniques sans trop stresser. Si vraiment tu as un doute, regarde les valeurs nominale de couple supporté (compare avec ton couple moteur x le ratio des boîtes de vitesse et transfert, le tout divisé par 2).
    Message  Invité Lun 22 Mar - 14:36
    merci pour tes infos et ton optimisme charles mais bétails comme je suis et chanceux comme un chat noir comme un cul de marmite, ce qu'il me faut je penses c'est un bon dana 40. Sad Sad Sad Sad Sad
    j'ai le model de la boite vitesse et de ma boite de transfert me manque que les ratios, des que j'ai tous je campare. bounce bounce
    Message  Invité Lun 3 Mai - 16:12
    http://www.manoian.net/jeep/gear_ratio_calculator.html pour infos
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr - 17:58
