-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
    Demontage arbre de roue AR jeep cherokee 2.1 de 1991
    Demontage arbre de roue AR jeep cherokee 2.1 de 1991 Empty Demontage arbre de roue AR jeep cherokee 2.1 de 1991
    Message  Invité
    Bonjour !
    Quel est la marche a suivre pour démonter un arbre de roue AR sur mon cherokee 2.1 de 91 afin de changer le joint spie !
    Merci et bonne journée a tous !
    Partager cet article sur : reddit
    Message Mer 18 Déc - 19:11  Peter-Pan
    C'est pas compliqué…. affraid  affraid  affraid  lol!
    Il faut déposer la roue (côté concerné)
    Mettre la voiture sur chandelle
    Vider le pont (prévoir de la pate à joins) pour le remontage
    Mettre au point mort
    Faire tourner le différentiel jusqu'à trouver la goupille qui tient l'axe du différentiel
    Faire glisser l'axe
    Sortir les satellites
    Pousser l'arbre de roue vers l'intérieur du différentiel
    Oter le C-clip
    L'arbre est enfin libre
    Le joins peut-être changé…
    Pour le remontage réaliser ces opérations en sens inverse. (bien nettoyer le résidu de joins qu'il peut y avoir sur le Dana et son couvercle)
    Je t'invite à changer les joins des deux côté car tu repartiras sur du neuf et tu n'auras pas à y revenir de suite et tu économiseras l'huile et du temps.
    Bon courage...
    Message Mer 18 Déc - 19:17  Peter-Pan
    j'en profite pour t'inviter si cela n'est déjà pas fait de passer pas la case présentation comme le veut la coutume ça nous permet de faire un peu plus connaissance
    Message Dim 22 Déc - 12:16  Peter-Pan
    Peter-Pan a écrit:C'est pas compliqué…. affraid  affraid  affraid  lol!
    Faire glisser l'axe
    Oter le C-clip
    Bon courage...
    Message   Contenu sponsorisé
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar - 21:01
