Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque.
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. Empty Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque.
Message  fredo le Lun 10 Juin - 3:49
Hello,
Voici une procédure en photos qui explique comment on démonte un différentiel arrière modèle dana 35 et son pignon d'attaque sur un jeep.
1. Désaccoupler l'arbre de transmission arrière : 4 vis, clé de 8. Scotcher le croisillon pour ne pas perdre une coupelle et caler l'arbre sous le chassis
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 971242_524826904220847_2040746561_a
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 1003426_524827267554144_1783041639_a
2. Débloquer l'écrou de fixation de la tulipe (ou main-meneuse) douille diam 29. Attention c'est serré à bloc : grosse clé + rallonge obligatoire
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 600432_524827564220781_817832895_n
3. Déposer le couvercle de différentiel
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 988649_524827917554079_329602083_n
ici le différentiel n'est pas un dana 35 mais un air-locker ARB.
4. Desserrer les roues
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 971771_524827620887442_1334678034_n
5. mettre le pont sur chandelles et déposer les roues
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 8446_524828054220732_1054455708_n
6. dévisser et sortir la petite vis qui bloque l'axe des pignons satellites
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 999031_524828084220729_44624773_nProcédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 295671_524828247554046_1321884455_n
7. sortir l'axe des satellites en tapant doucement sur une extrémité
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 1001766_524828560887348_1749485929_n
8. une fois l'axe dégagé, l'espace libéré à l'intérieur du différentiel permet d'y faire coulisser les arbres de roues, en les poussant à fonds, côté roues, et de libérer les 2 C-clips de retenu d'arbre. Sortir les C-clips
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 2504_524828600887344_934290443_n
9. remettre l'axe des satellites en place par sécurité
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 429989_524829000887304_189964996_n
10. voici les 2 C-clips déposés
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 954842_524829027553968_2128267734_n
11. Déposer les tambours de frein et tirer doucement sur les arbres de roues pour les sortir
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 600556_524829117553959_1560105699_n
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 9740_524829144220623_1962197117_n
12. repérer les emplacements des marquages sur les paliers de maintien du différentiel. Il faudra remonter les paliers exactement à l'identique, dans le même sens et sans inverser les 2 côtés
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 1005554_524829217553949_1265223219_n
13. dévisser les paliers et les déposer. Attention, le différentiel peut tomber.
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 5354_524829254220612_1983993247_n
14. Sortir doucement le différentiel en faisant attention aux petites cales cylindriques (cales de précontrainte) qui se trouvent à chaque extrémité. Les cales (il peut y avoir plusieurs de chaque coté) devront être remontées exactement à l'identique (sauf si remplacement de différentiel, de couronne et pignon d'attaque ou de roulement, auquel cas il faudra refaire le réglage de jeu de denture.
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 421579_524829607553910_629380805_n
15. le pignon d'attaque est maintenant visible au fond du carter de pont (ici avec des traces de marqueur jaune, résultat d'un test que j'ai fais).
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 936398_524829827553888_1747730653_n
16. déposer l'écrou de retenu de la tulipe, la tulipe (en tirant dessus) et le pignon d’attaque (il coulisse vers l'intérieur du pont, en tapant doucement à l'extrémité extérieur de l'axe.) Attention de ne pas le faire tomber.
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 375747_524830254220512_165335072_n
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 996841_524830284220509_1519006755_n
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 1003294_524830524220485_1277096795_n
17. et voilà le pignon déposé.
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. 922954_524830894220448_1360046223_n
Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque. Empty Re: Procédure de dépose d'un différentiel DANA 35 et son pignon d'attaque.
Message  mteva le Lun 10 Juin - 5:12
Sympa le reportage. Wink
Bonne continuation.
Message  fredo le Lun 10 Juin - 5:16
Merci Téva,
ce soir je le mets sur le forum du DP Wink
Message  Peter-Pan le Lun 10 Juin - 6:22
Super boulot...
    La date/heure actuelle est Mar 18 Juin - 8:25
