Bonjour à tous , DE l aide pour un novice .... please
Message  Invité le Dim 17 Mar - 23:25
Bonjour
je viens d'acheter un jeep wrangler tj de 97 avec une rehausse de 2 pouces
seulement l arrière et plus bas que l avant .
comment dois je faire pour rehausser les 4 cm environ de plus bas ?
De plus comment dois je faire pour que lorsque j attelle mon bateau le jeep s'affaisse moin ?
il est curieux le type ...hihi
merci de vos lumière parce que moi c'est le noire.....
merci
Re: Bonjour à tous , DE l aide pour un novice .... please
Message  Cairn le Lun 18 Mar - 2:16
Habituellement sur pas mal de modèles c'est plutôt l'avant qui s'affaissent ... ( du fait du poids du moteur).
Pour recaler t'as plusieurs options :
- Des cales ( dit Bodylift) . Qui rehaussent de 1 à 2 " ta caisse.
- Changer complètement ta suspension avant et arrière par du 2.5/3" avec du Heavy Duty ( comprendre les amorto ne se tasseront qu' avec de la charge lourde).
- Changer juste tes ressorts arrière par des HD .
Quand qu'il advienne, j'te conseille de faire suivre ton véhicule par un professionnel qui pourra juger de ce qui est indispensable pirat
Message  Peter-Pan le Lun 18 Mar - 2:27
Hello,
Je t'invite à passer par la case présentation.. pour éviter un scud des modos... En te présentant n'hésite pas à expliquer ce que tu veux faire avec ta voiture juste rouler cheveux au vent ou faire un peu, beaucoup de 4x4 car les réponses seront différentes
Revenons à ta question
Comme t'as répondu Cairn, tu as toutes les options pour réhausser ton engin. (caisse ou chassis) attention quoique tu fasses les têtes de pont resteront au même niveau car seul les roues te permettront de les relever.
Par contre pour le tassement de l'arrière actuel :
- Ressorts Hs
- Amorto fatigués...
- ou un truc cassé.
study study study scratch scratch
Pour tracter inutile d'avoir une réhausse sauf si tu as un remorque avec de très grosses roues. Par contre (c'est hors sujet) si tu le fais très souvent il faut voir à modifier l'huile de pont pour l'arrière)
Et un petit tour au garage confirmera surement nos dires...
Au plaisir de te croiser si tu es sur le territoire..
Message  jeep'aholic le Lun 18 Mar - 11:38
Salut Wrangler TJ (j'ai l'impression de parler à ma voiture...)
Est-ce que tu aurais la référence de ta rehausse ?
Envoie quelques photos de la voiture puis de la suspension pour comprendre d'où peut venir le problème.
    La date/heure actuelle est Mer 25 Avr - 10:03
