Voilà c'est fait.....
Je vous communique quelques petits détails.....
J'ai énormémént galérais pour trouver la scie-cloche de 76mm, (le tour complet de Ducos...) je vous louerai donc la mienne
Nous étions deux.... Et le pire aucunes Bières.... c'est super mal organiser vous trouvez pas ?
NB : L'ensemble des trous est passé à l'anti-roulle et a la colle mastic Sensatek noire (pour faire plus pro) ... (pour info pour réaliser un beau joint ou une bonne application je vous conseil d'appliquer en forte dose du produit à vaiselle sur vos doigts.... ça lisse parfaitement bien et surtout ça vous laisse pas les mains toutes noires)
Voici donc la mise en oeuvre.....
url=https://servimg.com/view/14074553/53]
[/url]
Après dépose de la batterie, de la boite à filtre ç air du boitier planqué sous la batterie j'ai perçé...(gloups....) le sctoch sert à éviter que la limaille colle et pour éviter que le vernis s'écaille par effet de chaleur.. c'est comme quand on coupe dun plat de travail en laminé)
Grace à la forme du tuba (il epouse la forme de l'ambase de l'antenne) et à ce 1er trou j'ai pus faire les trous pour le support du tuba... (technique du stocht aussi)
Coup de peinture anti-rouille intérieur et extérieur
Passage du Boa.... la photo d'aussi mauvaise qualité que les conditions pour le passer
Pose du Tuba.... ça commence à ressembler à quelque chose.....(
Mais le plus sérieux reste à faire car la boite à filtre n'est pas configurée d'origine.
Dans kit il y a un obsturateur pour remplacer le cone d'origine, il faut faire une découpe sur le flan droit du boitier qui est absoluement pas plat (masticage à fond) percer, riveter, jointer... et toujours sans boire une bière.... tristesse....
Obturation de l'ancienne entrée d'air (fourni dans le kit) mais masticage à gogo... rivetage... et réaliation d'un beau joint (selon la technique évoquée plus haut)
Perçage de la nouvelle entrée....attention elle n'est pas plate j'ai donc réalisé un joint pour l'applanir totalement avant la pose de la nouvelle entrée....
Voici la boite une fois terminée...(test immergée )
Et voilà Tout Fini....
Sur le manuel ils annoncent 2 h.... j'en ai mis a peut pret 3h... en prenant mon temps, en laissant sécher... sans stress...
Merci à Mon Pote Eric de son aide, sa perçeuse, une partie de ses outils, de sa souplesse.....
A Noter qu'étant un amateur je me suis cogner sur le coin du capot... Bilan un bel oeuf de pigeaon sur le front....
