Rénovation Toyota BJ73
Message  mteva le Mer 18 Jan - 6:35
Salut la petite bande, comme proposé par Fredo, je vais partager avec vous mon aventure mécanique : la rénovation / restauration de mon Toy.
Milieu 2011, j'ai fait l'acquisition d'un toyota landcruiser BJ 73. États correct pour le prix, près à rouler. Quelques rouilles perforantes, mais c'est tout. Je m'amuse avec quelques temps (club double ponts) + Povila + La pourina cheers . J'équipe au fur et à mesure mon nouveau joujou, pneu mud (Kuhmo KL71 en 31x10.5x15), kit suspension OME + 5, powertrax AV/AR + découpe d'élément de carrosserie en trop + fabrication de protection de bas de caisse et installation d'un treuil Warn 9.0RC. Le joujou devient sympa Wink . Au fur et à mesure, quelques broutilles apparaissent : Fumée blanche qui sort du reniflard, micro fuite d'huile à l'entrée du vilebrequin, et surtout un cylindre déséquilibré (-10 bar). Tout ça ajouter au trou dans la carrosserie, je me dis allez je dépiotte tout et je rénove affraid Je tiens à préciser que je ne suis ni mécanicien, ni carrossier, et surtout pas professionnel de la rénovation. Tout ça pour vous dire que tout les conseils, critiques, idées sur le projet est bon à prendre, ne vous en privez pas, je reste à l'écoute Wink
Je ne détaillerai pas tout le début vous le trouvez ici http://www.forum4x4.org/threads/112261-Reportage-R%C3%A9novation-de-mon-BJ73
Petit résumé rapide :
- dépose du hardtop
- enlèvement de tout l'intérieur (siège, moquette, tableau de bord, ...)
- dépose de la caisse
- démontage complet du moteur pour réfection (changement des chemises + tout les paliers)
Début des travaux début Novembre 2011 afro
Re: Rénovation Toyota BJ73
Message  mteva le Mer 18 Jan - 6:38
La suite en direct live.
Premièrement, mes pièces sont bien arrivé d'Australie, mais problème. Les paliers d'arbre à came ne correspondent pas. Mail à mon fournisseur, et après qq échanges, il me renvoi les bonnes pièces. Ouf, mais depuis deux semaines, elles sont bloqués chez Fedex pour défauts de procédures. Hey ben oui, on ne peut pas faire un échange de pièce comme ça, même si c'est le fournisseur qui est responsable :clap:. Mais celà devrait quand même être réglé sous peu .
Donc Aujourd'hui :
Changement de plan, ayant réussi à avoir un prix raisonnable, j'ai opté pour le sablage. Ce sera donc sablage + une couche de zinc + une couche apprêt epoxy + une couche de noir epoxy pour le châssis, plus les deux ponts.
Donc voilà où j'en étais
Donc démontage du pont AR
Démontage de la tuyauterie + dépose du différentiel. On commence par démonter le powertrax
Puis le nez de ponts, et voilà, pont tout nu
On démonte le différentiel
On commence par repérer les cotés droit et gauche
Je démonte la cage à roulements
et je repaire les pièce Droite et Gauche
Démontage du flasque
On passe maintenant à l'AV
Démontage de la barre de direction
En vidangeant, voilà ce que j'ai trouvé sur le bouchon de vidange
Voilà pour aujourd'hui.
Message  Peter-Pan le Mer 18 Jan - 8:03
t'es un grand malade...
Je te rappelle que t'es pas mécano lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Super, c'est un post que je vais suivre avec attention, c'est génial... et tout mes voeux de réussite pour ton projet
Chapeau Bas...
Message  Invité le Mer 18 Jan - 8:19
Bjr téva,
Félicitations super post,
J'aimerai avoir le courage d'en faire autant Rolling Eyes
j'ai hâte de voir la suite ! bounce
PS: quelle couleur pour le BJ au final ? tjrs gris ?
Stéph.
Message  fredo le Mer 18 Jan - 13:21
affraid affraid affraid affraid
C'est monstrueux cheers
Ben là t'as pas fini.
ça valait le coup de refaire le moteur ? par rapport à un que tu aurai pu trouver d'occaz ????
Chapeau bas en tout cas et bon courage. Et merci de nous montrer ton travail. C'est ça aussi qui est interressant avec un forum, c'est de voir la folie le travail des copains Wink
Message  Invité le Mer 18 Jan - 13:33
lenkulé trop térrible Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Teva t'es un ouf lol! lol!
Message  mteva le Mer 18 Jan - 15:12
@ Peter-pan : Merci
@StephNC : Merci. Pour la couleur, je suis pas encore trop décidé. Se sera certainement une couleur flashy. Par contre le type de peinture est déjà arrêté. Se sera apprêt epoxy + peinture Epoxy de chez Valauto.
@ Fredo : Pour le moteur, l'avantage de le refaire, c'est que tu sais exactement se qui a été fait., et là dans mon cas, ben toutes les pièces d'usures seront changées. On plus, y a surtout le plaisir d'apprendre study . En plus, d'occaz, j'aurai été tenté par un V8 clown
@ Moana : Chui un fou dans ma tête moi mdr
Message  jeep'aholic le Jeu 19 Jan - 14:03
Prépa passionnante...
Qu'importe les connaissances de départ, avec un peu de rigueur et beaucoup de passion on arrive à tout cheers
Je suis fan de la 1ère heure, continue ce challenge et prepare-nous une bête de franchissement. Pas un RC mais un 1:1
first first first first first first first first first first first first first first first first first
Message  mteva le Jeu 19 Jan - 14:35
Allez, on continue. Travail du jour, préparer les différentes parties pour les déposer chez le marchand de sable Very Happy
Donc démontage des pivots (AV) . Je décide de déposer entièrement l'ensemble (frein, pivot, 1/2 arbre de roue).
Je commence dons par démonter les joints derrière le pivot
Ensuite dépose du bras de fusée, et le chapeau de palier
On enfonce le roulement conique
On incline le pivot afin d'enlever le roulement
On fait pareil pour le bas.
Ensuite on tourne le moyeu afin d'emmener le plat de l'arbre sur le haut
Et hop, tout sort
ATTENTION. C'est des pièces Toy, ça fait 40 kg (pesé Wink )
Même boulot pour l'autre coté
Maintenant faut tout camouflé pour le sablage. Donc découpe de CP pour mettre à la place des nez de ponts
Bouchage des extrémités des ponts
Et voilà le tout fin prêt
J'ai fait formé un C pour remplacer la traverse AR (Tôle de 6mm)
Donc dessoudage de l'ancienne traverse (c'est la pièce perpendiculaire au châssis)
Puis pose de la nouvelle pièce
Et enfin pour finir, j'ai essayé de boucher tout les trous fileté en mettant soit des boulons, soit de la tige fileté. Mais hélas, je n'ai pas réussi à finir ce boulot. J'espère que le remontage ne vas pas être trop galère ...
Donc demain, descente sur Nouméa pour déposé tout ça. Délai aproximatif : une dizaine de jour. De quoi commencer la carrosserie :p
Message  fredo le Jeu 19 Jan - 14:57
mort mort mort séché net
Message  mteva le Jeu 19 Jan - 15:00
jeep'aholic a écrit:Prépa passionnante...
Salut charles, et merci encore.
J'espère juste que mes compétences seront à la hauteur de mon imagination. Very Happy Parce-que dans ma tête, ma titine, est carrement ..... à mourir bounce
Message  jeep'aholic le Jeu 19 Jan - 15:23
Tu fais bien de prévenir, va falloir que je fasse évoluer ma titine alors Wink
Message  Invité le Ven 20 Jan - 0:11
Fredo a écrit: mort mort mort séché net
+1
impressionnant !
Message  mteva le Mar 24 Jan - 13:51
Merci tout le monde.
Bon, puisque le châssis est au sablage, le moteur toujours chez mon tourneur (les pièces sont enfin sorties de douane, mais il faut maintenant les récupérer, et biensur, je ne suis pas sur place ... Crying or Very sad ), je m'attaque à la carrosserie.
Bon j'avoue, comme c'est la première fois, je suis un peu anxieux.
En attendant la tôle de 10/10 ème que j'ai commandé, je commence par la découpe (c'est facile, et relaxant :p )
J'attaque d'abord une partie peu visible ( au cas ou je foire mon truc Laughing ) la demi porte AR qui sert aussi de porte roue.
Je commence par enlever la vitre . Les outils utilisés ont les bouts ronds
Voilà la partie rouillé, pas grand chose, mais faut bien se faire la main Wink
Donc traçage de la partie à enlever
Puis découpe
C'est tout pour aujourd'hui, la tôle devant arriver demain, là se sera du sérieux.
Message  jeep'aholic le Mar 24 Jan - 14:22
Très intéressant cet intermède carrosserie... study
Avec quel outil tu découpes la tôle et enlèves les points de soudure ?
As-tu prévu de la soudure à l’étain pour les petites perforations ?
Vivement demain la suite........
Message  mteva le Mer 25 Jan - 14:16
Salut
jeep'aholic a écrit:Très intéressant cet intermède carrosserie... study
à la disqueuse disque de 1,6 mm
burin affraid , meuleuse, puis marteau pour redressé un peu Cool
Non, si il y a perforation ce sera remplacement par de la tôle neuve. Si c'est juste superficiel, nettoyage, phosphatant, peinture
Message  mteva le Mer 25 Jan - 14:17
Bon le travail d'aujourd'hui. Découpe et mise en place des tôles neuves.
Donc réception de le tôle de 10/10 ième
Découpe et essai du gabarit
Traçage du gabarit sur la tôle
Premier trait à la disqueuse
Installation du morceau sur la plieuse maison :p
Et voilà le résultat
Bon en fait ça ne sait pas du tout passé comme ça. J'ai du recommencé 4 fois zen . J'arrivais pas du tout à plier correctement. Trop long, trop court, pas le bon angle mort Puis la 4ème fois, j'ai réussi à récupérer une petite plieuse, et hop c'était plié. Laughing
Comme quoi, carrossier , c'est un métier Laughing
Donc mise en place
Préparation pour la soudure
et voilà le travail Wink
La aussi, c'était pas évident. La pièce mal ajusté (1 mm de jeu), soudure à l'arc, électrode de 1,6 mm qui tremble au moindre coup de vent; tout pour rendre le boulot encore plus intéressant Laughing
Mais bon, avec un peu de temps, beaucoup d'électrode et de coup de meuleuse, et de patience on y arrive 🆒 Un couche de galvanisation à froid pour protéger les soudures, et on passe au deuxième trou. (les défauts de surface seront rattrapé à la peinture)
Donc même procédure, puis mise en place pour la soudure
Qq cordons espacé pour pas trop chauffer la tôle
Ouf, une bonne journée qui se termine. C'est pas évident comme travail, en tout cas, aujourd'hui, le rendement n'était pas là. Mais j'ai compris qq truc qui me feront allé plus vite demain 🆒
Message  jeep'aholic le Mer 25 Jan - 14:42
Merci pour les réponses.
Super intéressants tes premiers essais. Je vais devoir faire un peu de carrosserie un jour mais ne sais pas par quoi commencer, et là tu es arrivé lol cheers
Message  Peter-Pan le Mer 25 Jan - 17:19
N'y vois qu'un compliment
T'es fou
j'en renviens pas c'est terrible ce que tu fais.
J'adore mes jouets mais toi tu surpasse l'entendement
Vas-y fonce.. on est pas mal derrière toi car ce que tu fais est titanesque..
tu penses finir quand ?
en tout au premier tour de roue je m pointe champ à la main...
Allez allez on se motive...tu as un toye... y a plus de trous que de kilomètre.. cf JP lol!
Message  mteva le Mer 25 Jan - 17:25
Peter-Pan a écrit:N'y vois qu'un compliment
T'es fou
Putzin c'est ce que me dit ma femme I love you
J'espère fin mars, mais déjà que pour des pièces de remplacement, ça bloque chez fedex 2 semaines .... et en plus, je suis entrain de finaliser une GROSSE commande au USA livrable par bateau, donc .... wait & see
Désolé, je suis plutôt bière tongue
Message  Invité le Jeu 26 Jan - 1:26
t'es un lion affraid affraid affraid affraid affraid
je reconnais le tahitien Razz Razz Razz Razz Razz alcool alcool alcool alcool alcool simpson
Message  mteva le Jeu 26 Jan - 2:07
moanaaofal a écrit:t'es un lion affraid affraid affraid affraid affraid
Pour l'instant juste un lionceau bebe
mais quand je serais grand 4X4
I A une bonne Hinano bounce bounce
Message  mteva le Jeu 26 Jan - 16:42
Ben là on attaque le gros boulot.
Je sais pas si vous connaissaient Nip Tuck, là série TV ? Ben aujourd'hui, c'était un peu la même chose, tracage, découpage, liftage.
Donc on commence. Un petit état des lieux :
En gros plan
Coté ext, tout ce qui est bleu est mastiqué, ou fibré
Donc traçage afin d'essayer de refaire le bas de porte
Découpe en suivant les traits (très facile Rolling Eyes )
Reconstitution du squelette affraid pouwa, mais il manque des bouts ?
Coté Ext. Avant
Après
Glups, ben j'en mène pas large Rolling Eyes. Mais bon en y allant doucement, sans se prendre la tête, ça devrait le faire ..... ou pas Laughing
Donc nettoyage pour la soudure
J'ai pas de photos pour ce coté, mais voilà le début de la reconstitution du puzzle
Ben c'est pas gagné, entre les arrondies, les pliages, les soudures en dentelles ( ha si j'avais un vrai poste à souder ... ) ben y a du taf. Heureusement, un pote est passé, et on a bien papoté. D'ailleurs c'est avec lui que je remonte mon châssis de Nouméa samedi.
D'ailleurs les pièces pour le moteur ont aussi étaient livrées, le bloc devrait donc bientôt sortir de chez mon tourneur bounce
Message  Invité le Ven 27 Jan - 1:19
beau boulot Teva Very Happy
appel guim's il a un mig Very Happy il pourrait te le louer Question
Message  Peter-Pan le Ven 27 Jan - 1:48
Nip/Tuck... c'est Macnamar et Troy et ici c'est Mteva et Toy...
mais y les resultats sont aussi bien que les nanas dans la série... Whoua...
Message  Invité le Ven 27 Jan - 13:02
salut teva !!
joli boulot sur le toy !! je pouvais pas suivre la prépa avec l'ordi du taf mais bien content de voir les photos a la maiz, c'est du beau boulot champ
ou a tu trouvé les aimants pour la carrosserie ? j'en aurais besoin pour finir ma prépa sur suz. j'ai travaillé sans j'usqu'a maintenant mais c'est vraiment indispensable pour ce genre de travaux !!
j'utilise mon mig presque tous les WE, mais si tu en as besoin fais moi signe, je verrais si il est dispo.
Message  mteva le Ven 27 Jan - 15:55
Salut guims
guims a écrit:salut teva !!
Merci
Je pense les avoir acheté soit chez Mr Brico... , soit chez Axial. Y en a un peu partout
Je passerais bien chez toi dem's. Je t'appel Wink
Message  fredo le Dim 29 Jan - 2:52
C'est vraiment beaucoup de boulot pour de portes affraid
C'est vraiment utile, ces portes ??? lol!
Message  mteva le Dim 29 Jan - 4:00
Des portes, ça sert à empêcher de sortir, sauf que moi je l'aime tellement mon Toy, que je dormirai dedans sunny
Sinon, j'envisage aussi de faire des demi porte tubulaire, pour la tenue "été". cheers Mais madame veut les portes (pour la clim), et ce que femme veut, Dieux veut, donc je ne discute pas brave
Bon petit contre temps pour le châssis, la sableuse est tombé en panne, donc retard dans la réception, mais surtout problème pour le remonter sur Brl. Bon faut que je trouve une soluce.
Message  Invité le Dim 29 Jan - 4:35
salut teva, bien recu le MP,
pour cette semaine je suis avec un pick up toyota sur néa, si tu veux que je remonte ton chassis.
moi aussi travaux de tolerie ce WE, il y avait quelques trous dans les planchers What a Face
Message  mteva le Lun 13 Fév - 13:40
Bon ben allez, après avoir bien profité des vacances Cool , je me remets au boulot bounce .
D'abord qq news.
- le châssis est enfin fini, mais il faut que je trouve un moyen de le ramener chez moi.
- la carrosserie : pas super satisfait du résultats pour le moment, donc standby , et je reprendrais quand l'inspiration sera là Very Happy
- Grosse commande faites aux USA, réception dans 1 mois et demi
- le bloc moteur est fini, je vais pouvoir attaquer le remontage. pan
Donc pour le bloc moteur, voilà le travail qui a été fait :
- Remplacement des chemises
- Alésage du bloc
- Remplacement + ajustement des bagues de pied de bielle
- Remplacement de bagues d'arbre à cames
- Révision culasse (surfaçage + rodage soupape)
- Remplacement du pignon de pompe à huile qui est en bout de vilebrequin
Donc, c'est tout content que je rattaques le boulot cheers
Je vais d’abord faire un montage à blanc.
Donc Montage des bielles sur le vilebrequin
Vérification du jeu latéral. Par contre, je suis vraiment juste limite, dans le haut de la tolérance
Tout est OK, pas de point dur, tout tourne normalement.
Remise du bloc sur le banc moteur
Les pièces. Avec, encore une erreur de mon fournisseur AUS. Les paliers n'étaient pas les bons (en bas à droite de la photos). Mais heureusement qu'il m'a renvoyé les bonnes pièces Smile
Montage à blanc et au couple.
Pareil, tout roule, aucun problème.
Donc démontage de tout ça, grand nettoyage, décapage du bloc, plus début de camouflage pour la peinture.
Demain je devrais finir de camoufler (putain que c'est long ...), puis mise en peinture : après epoxy + peinture PU. En espérant qu'il ne pleuve pas trop sunny
Message  mteva le Mar 14 Fév - 5:54
Il fait bon (43 % d'humidité) , il fait chaud 35,7 °C) donc let's go ....
Ce matin je fini de camoufler le moteur, ensuite nettoyage au dégraissant.
Préparation de la peinture.
Petit rappel : Apprêt epoxy + noir satiné PU le tout au pistolet réglé à 2,5 bar
C'est quand même bien pratique le banc moteur, il se bloque tout les 45 °, super pratique pour rien rater.
Donc la couche d’apprêt
Pour la couche de noir, il est possible de faire mouillé sur mouillé, donc première couche très légère
Et la deuxième un peu plus appuyé. Et c'est fini
Reste plus qu'à aller faire un tour à la baie des tortues de se détendre un peu Cool
Message  Peter-Pan le Mar 14 Fév - 5:56
ça avance ça avance.... attention l'Animal...
Message  mteva le Mar 14 Fév - 11:47
Bonne surprise, un nouveau cadeau reçu par la poste
Couple conique en 4,88 Twisted Evil Ca va resté en attente le temps que je remonte toutes les pièces du sablage
Sinon, cet après midi, nettoyage des carters pour la préparation au remontage
Avant
Après
C'est beau, non ? Je me tâtais pour repeindre ces pièces, mais vu le résultats, je laisse comme ça.
Tant que j'y suis, montage de la nouvelle pompe à huile
Et voilà pour aujourd'hui. Le nettoyage des carter prend pas mal de temps. En plus je nettoie les filets à la meule, et chaque tête de vis Rolling Eyes
Message  jeep'aholic le Mar 14 Fév - 13:04
Magnifique ce souci du détail, tu te fais plaisir sur le moteur Very Happy
Message  Invité le Mar 14 Fév - 14:51
On dirait las pièces d'un terminator, remets un peu de cambouis dessus!!!
Message  mteva le Mar 14 Fév - 16:07
BobdeBourail a écrit:On dirait las pièces d'un terminator, remets un peu de cambouis dessus!!!
C'est pas un Land Wink
Message  Peter-Pan le Mar 14 Fév - 16:54
Hou....
JP te diras un land ne fuit pas il marque son territoire. Il dis aussi qu'un toy rouille plus vite qu'il ne fait de kilomètres
Et nous on l'oblige à dire... elles passent bien ces Jeep...
Faut peut être ce faire une raison lol! lol! lol! lol! lol!
Message  mteva le Mer 15 Fév - 13:18
Message  mteva le Mer 15 Fév - 13:21
Travail du jour. J'ai repris le boulot, donc moins de temps.
Changement des pastilles. Pas évident, j'opte pour la méthode qui consiste à frapper la pastille (avec un pointeau) sur un des bords afin de la faire pivoter. Et bien-sur, la première je l'enfonce trop, et je perd la pastille dans le bloc Evil or Very Mad . Heureusement qu'avec un peu de patience, et du temps, j'ai réussi à la récupérer cheers
LA deuxième viens beaucoup plus facilement, ainsi que la troisième tongue Je nettoie la portée, présente la nouvelle, et après qq coup de marteau, hop c'est rentré.
Je décide donc d'enlever toutes les autres ............ erreurs .......... fatal. Au moment de remettre en place les nouvelles , problème, les pastilles de sont pas bonnes. J'en ai 6 qui manques affraid , ou plutôt qui n'ont le bon diamètre. Pourtant j'avais bien précisé lors de la commande chez euro4x4... qu'il s'agissait d'un bloc bleu Sad
Donc mail au fournisseur pour essayer de régler le problème.
En attendant, je remonte le vilebrequin, puis commence le remontage des pistons.
Petite astuce, les trois repères doivent être dans le même sens, et tourné vers l'avant du moteur. C'est quand même bien foutu Cool
Message  Peter-Pan le Mer 15 Fév - 14:07
Courage Teva... on est plusieurs à te suivre tous les jours... c'est génial..
Par contre comment as tu trouvé les astuces c'est sur 4X4.com ou tu le savais ?
Message  mteva le Mer 15 Fév - 14:11
Peter-Pan a écrit:Courage Teva... on est plusieurs à te suivre tous les jours... c'est génial..
C'est pas du courage qu'il me faut, c'est des bières alcool
Non dans l'une des RTA que j'ai (une papier, et 2 numériques Wink )
Message  Invité le Mer 15 Fév - 16:29
mteva a écrit:Bonne surprise, un nouveau cadeau reçu par la poste
Salut Teva,
Tu comptes passer quelle taille de pneus et tu as quoi comme ratio en longue sur ta boite de transfert ?
Mon pote Titi sur son Defender 300 Tdi est passé de 3,88 d'origine à 4,7 sans toucher à la boite de transfert et en longue, avec des pneus en 315/75/16 (équivalents au 35/12,5/15), il plafonne à 100 / 110 km/h et une vitesse de croisière de 90 Km/h Shocked
Autant dire que pour aller à Povila cette année, on prendra notre temps Very Happy
Par contre c'est sûr qu'en courte, à peu près rien n'arrête son Def... lol!
Au plaisir de te lire et de suivre ta restauration. Cool
Message  Peter-Pan le Mer 15 Fév - 16:53
en fait y sais pas encore.
Il est partit sur une totale reconstruction donc il va voir ce qu'il va tisser. Pour le carburant c'est pareil il a commencé à monter le pipeline... la raffinerie va suivre...
Oui c'est Bieau... sacré boulot...
Message  Peter-Pan le Jeu 23 Fév - 7:10
Des news .......?
Message  mteva le Jeu 23 Fév - 7:21
Yes :
- Culasse nettoyé soupape remontées
- Moteur en phase de remontage, c'est à dire toutes les vis nettoyées, et remontées au couple Les grosses 120 Nm comme les petites 8 Nm Cool
- Châssis récupéré (A/R sur Néa hier)
- récupéré des étriers pour remplacer les tambours à l'arrière (avec forcement le système de frein à main dans l'étrier)
Par contre, pas eu le temps de mettre les photos, et en plus hier, 60 mm de pluies en 15 mn affraid
Message  Peter-Pan le Jeu 23 Fév - 10:58
allez allez...ça avance tout ça.... on est là....
On suit courage
Message  Invité le Ven 24 Fév - 7:50
çà va me faire mal au coeur quand il rentrera à fond dans la boue !! affraid
Message  mteva le Ven 24 Fév - 12:55
BoZ' a écrit:
Salut Teva,
Salut
du 35 "
Aucune idée Embarassed
Oh merde.
j'avais fais une petite règle de 3
Taille d'origine : 205R16 = 734 mm de diamètre pour un rapport de 4,11
Taille souhaité : 35 " = 889 ça donne 4.97 . Je me suis donc dit que 4.88 ça devait le faire Question Maintenant à bien y réfléchir , je passe d'une largeur de 205 à 317 mm, donc pneu beaucoup plus lourd, donc les 4.88 seront peut-être un peu juste. On verra, et puis d'origine, c'est pas un foudre de guerre, j'aurais le temps d'admirer les paysages Wink
Merci
Message  mteva le Ven 24 Fév - 13:53
Bon, la rentrée des enfants étant passé, je peux me remettre au boulot Twisted Evil
Pour le montage des segments, pas de problèmes, ils sont repérés, juste penser à bien les tiercé
ensuite on enquille le collier à segments
on positionne l'ensemble dans le cylindre, en faisant attention de protéger les vis pour ne pas marquer la chemise, ou le vilebrequin, et on donne un grand cou p de ...
non je rigole, j'ai juste utilisé le manche de la masse pour pousser le piston Very Happy. Une fois tout les piston rentré, on remet en place les chapeaux de bielles en place, et on sert au couple cheers
Je m'attaque maintenant au remontage de la culasse.
Donc nettoyage des pièces (en fait, c'est ça qui me prends le plus de temps pour le remontage du moteur; le nettoyage des pièces. A chaque fois, c'est dégraisser les pièces, nettoyer les têtes de vis, nettoyer le filets de chaque vis, puis essayer de les mettre au bon endroit Laughing )
Remontage sur la culasse
Je m'attaque maintenant au remontage de la pompe à injection. Changement de la pompinette d'amorçage, elle n'amorçait plus rien ..
Nettoyage de la pompe, remontage, et là je m' aperçois que j'ai oublié de remonter les gicleurs d'huile sous pistons (en fait ce système était prévu pour mieux refroidir les pistons, et ainsi préparer l'ajout d'un turbo : 13 BT )
Donc nettoyage + remplacement des joints des gicleurs
Puis mise en place des gicleurs, et de la pompe.
Calage de la distribution (j'ai du me gourer quelque pars , parce que c'est vraiment plus facile que ce que je m'imaginais. Bon on verra bien lors de la remise en route Wink )
Et voilà le premier coté remonté I love you
On passe de l'autre coté, et nettoyage de l'échangeur huile/eau plus changement de joint
Puis remontage de tout le système de carter de refroidissement d'huile (désolé, pas eu le temps de prendre des photos, c'était l'heure de alcool )
Sinon, j'ai enfin récupérer mon châssis, donc sablé, métallisé (couche de Zinc) + peinture époxy. Garanti minimum 170 micron (50 + 120), mais le gars m'avait affirmé qu'ils avaient la main lourde. Et bonne surprise, le jour où je l'ai récupéré, on a pu vérifier l'épaisseur total, et effectivement, ça tourné plus dans les 380 microns Cool
Voilà ce que cela donne :
Avant
Et pour finir mes petites courses sur Nouméa, j'ai enfin réussi à dénicher un jeu d'étrier pour remplacer mes tambour à l'arrière.
Petit rappel, d'origine, les frein AR sont des tambours avec système de frein à main incorporé . Il existe pas mal d'exemple de modif sur le net. Mais peu comme je veux le faire. Frein à main + montage sur platine boulonné au cas où ... Et heureusement, j'ai trouvé mon bonheur : des étriers de C5, trois avantages, frein à main , compatible avec l'huile d'origine et accepte des disques de 22 mm Cool . Donc plutôt que de racheter des disques pour l'AR, je passe ceux de l'avant (après réusinage du gros trou) à l' AR, et je me prends des disques + plaquettes perfo chez euro4x4... Twisted Evil . Bon, c'est pas encore fait, mais je cogite study
[EDIT] je me suis aperçu après, que j'avais oublié les joints de queue de soupapes, donc demain redémontage des soupapes clown J'adore la mécanique Very Happy
    La date/heure actuelle est Sam 20 Jan - 23:31
