guéléwé Ven 30 Sep - 15:35
Salut copain !!
Cette pièce est un relais !!!
c'est un élément électrique qui peut assurer plusieurs fonctions, dans ton cas (je pense que les 2 gros fils rouges vont de la batterie (+) à l'arrière du démarreur) ce serait un coup circuit qui isole ta batterie lorsque tu coupes le contact.
En faite pour t'expliquer le fonctionnement c'est un gros interrupteur (entre les 2 gros fils rouges), il est ouvert par un ressort au repos donc ton démarreur et tout le reste ne reçoivent pas le +.
Lorsque tu mets le contact tu envoies du courant sur la petite borne du fil vert, l'autre petite borne (fil bleu) est reliée à la masse tu excites un electro-aimant qui viens fermer ton gros interrupteur le courant passe alors entre les deux gros fils rouge... ton circuit reçoit le courant de ta batterie !! inversement si tu coupes le contact, tu n'envoies plus de jus dans le fil vers, l'electro n'est plus alimenté le ressort ouvre ton interrupteur ton circuit est isolé de la batterie.
Ce montage est très bien pour ceux qui on des "fuites" sur le circuit (ça évite de vider la batterie et aussi pour ne pas risquer un court circuit (feu) pendant une absence... p'tit truc, si tu planque un p'tit interrupteur branché en série sur le fil vert, ça te fait un très bon anti-vol/anti-démarrage !!!
Excuse moi d'avoir fait un peu compliqué.. mais, j'ai l'habitude d'expliquer à des élèves pas toujours très réceptifs,
