quel et donc cette piesce !?
Rouk'$
Rouk'$
Emploi/loisirs : VENDEUR
Humeur : sa va !!!! lol
Message  Rouk'$ le Ven 30 Sep - 11:13
hello tt le monde ! cheers
j'aimerais changer cette piesce , mais vue que je ne c ce que c .... scratch
voila les photo :
merci d'avance pour toute les info !! champ
Re: quel et donc cette piesce !?
Message  guéléwé le Ven 30 Sep - 15:35
Salut copain !!
Cette pièce est un relais !!!
c'est un élément électrique qui peut assurer plusieurs fonctions, dans ton cas (je pense que les 2 gros fils rouges vont de la batterie (+) à l'arrière du démarreur) ce serait un coup circuit qui isole ta batterie lorsque tu coupes le contact.
En faite pour t'expliquer le fonctionnement c'est un gros interrupteur (entre les 2 gros fils rouges), il est ouvert par un ressort au repos donc ton démarreur et tout le reste ne reçoivent pas le +.
Lorsque tu mets le contact tu envoies du courant sur la petite borne du fil vert, l'autre petite borne (fil bleu) est reliée à la masse tu excites un electro-aimant qui viens fermer ton gros interrupteur le courant passe alors entre les deux gros fils rouge... ton circuit reçoit le courant de ta batterie !! inversement si tu coupes le contact, tu n'envoies plus de jus dans le fil vers, l'electro n'est plus alimenté le ressort ouvre ton interrupteur ton circuit est isolé de la batterie.
Ce montage est très bien pour ceux qui on des "fuites" sur le circuit (ça évite de vider la batterie et aussi pour ne pas risquer un court circuit (feu) pendant une absence... p'tit truc, si tu planque un p'tit interrupteur branché en série sur le fil vert, ça te fait un très bon anti-vol/anti-démarrage !!!
Excuse moi d'avoir fait un peu compliqué.. mais, j'ai l'habitude d'expliquer à des élèves pas toujours très réceptifs, lol!
Message  glenn le Ven 30 Sep - 23:38
c 'est un relais de demarage .pourquoi tu veut le changer ?ta jeep ne demarre pas ?tu as eu l' explication du fonctionnement thecnique par notre professeur tournesol lol!
sur certaine jeep il n y a pas de relais lanceur c 'est cette piéce qui le remplace .
Rouk'$
Rouk'$
Message  Rouk'$ le Sam 1 Oct - 2:24
MERCI professeur tournesol pour ton explication !
j'ai tt compris !! champ
J'aimerai le changer prck les écrous sont plein de rouille , et quelle que fois elle ne demarre plus ... Evil or Very Mad mort
ou peut-on acheter ce relais de demarage !! What a Face Question
Message  Invité le Sam 1 Oct - 6:44
Rouk'$
Rouk'$
Message  Rouk'$ le Dim 2 Oct - 7:50
cool moana , merci !! champ
mais j'aurais pref acheter ici , prck la jeep ne demare plus mort !!
demain je v charger la batterie o taf , et je v voir !!
Message  guéléwé le Mar 4 Oct - 2:02
Bon les gars, faut arrêter de faire les ingénieurs !!
En électricité comme en mécanique, on ne fait pas n'importe quoi study
Un relais ne peut pas être remplacé bêtement par un autre... il a des caractéristiques techniques ... scratch
Dans ton cas, Rouk's, il faut faire très attention à l'intensité maximum que peut supporter cet élément ... si tu montes n'importe quel relais tu risques de te retrouver avec les contacts soudés dès le premiers démarrage affraid affraid ...
Message  jeep'aholic le Mar 4 Oct - 12:35
guéléwé a écrit:Bon les gars, faut arrêter de faire les ingénieurs !!
Y a des Jeepers qui vont avoir un sale carnet de notes ce trimestre... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message  Invité le Mar 4 Oct - 14:51
salut les filles
les liens que j'ai donné pour le relais correspond au 4.2L YJ Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
après chez pas appel loupias Very Happy
Rouk'$
Rouk'$
Message  Rouk'$ le Dim 20 Nov - 12:40
hello tout le monde
Bon j'ai un ptit problem !! red
j'ai monter mon relai ce week , mais des que j'enclanche mon coup circuit sa demarre ! scratch mort
pourtant g branché les fils exactement comme avant zinzin
et c le bon relai , g envoyer les photos a 4WD donner tout plein de renseignement ...
au secour affraid
Message  fredo le Dim 20 Nov - 12:52
Faut voir le bon côté des choses : au moins maintenant elle démarre ....
oups Embarassed
Rouk'$
Rouk'$
Message  Rouk'$ le Dim 20 Nov - 13:35
mdr
oué mais le demarreur reste enclenché tt le temp , pas top quoi !! mort
Message  fredo le Dim 20 Nov - 13:39
ah ben là ...... Question
ça signifierai que ta commande de relais est alimenté en permanence au lieu de n'être alimenté que quand tu met le contact. Il y a forcement un mauvais branchement quelque part. Vérifie bien avec le schéma électrique.
    La date/heure actuelle est Sam 23 Fév - 3:40
