Allez photos là
5 participants
Desert storm wrangler YJ 4.2L 1987 la suite !!!
- Message n°51
Re: Desert storm wrangler YJ 4.2L 1987 la suite !!!
ça promet pour les prochaines sorties
Allez photos là
Allez photos là
- Message n°52
je rewiens de test
lenkulé un couple de fou à bas régime je te raconte pas, et de très bonne accélération, par contre il lui manques de l'air, faut que je nértois le filtre.
je suis fin content
fredo- Admin
- Message n°53
awa c'est bon ça.
(vive la langue française)
jeep'aholic- Guide Jeeper Vivant
- Message n°54
moanaaofal a écrit:faut que je nértois le filtre.
Faute de frappe ou pack de 24 ?
- Message n°55
non c'est le scripte de "Tonton Marcel"
Tom as une video ou en plus il chante et danse..; lorsqu'il est avec nous il fait un peu le gars de Bourail Ville...
`hein mon con tu connais...
- Message n°56
bande de couillant
j'ai fait des essais en TT hier. j'ai juste un problème de nourrisse, elle a calé 3 ou 4 fois. je regardes ça des que je rentres de néa .
par contre je ressent très très très bien le couple à bas régime
je peut juste wous dire que j'ai gagné un bon paquet de bourrin et qu'elle grimpe haut la salope
- Message n°57
Tu viens de gagner une promo spéciale sur mon site très spécial
- Message n°58
moanaaofal a écrit:j'ai juste un problème de nourrisse, elle a calé 3 ou 4 fois. je regardes ça des que je rentres de néa .
Ah bon, personne ne savait ? Mo fait des films amateurs, si si.
Le dernier en date : la nourrisse de Bourail
Pas sûr qu'il passe au festival de la Foa
- Message n°59
salut les filles j'ai un petit problème,
je n'arrive pas à purger mes freins, les purges sont coincées quelqu'un aurait une idée pour les débloquées ??????
j'ai essayé à la pince étau et à la chauffer mais rien à faire Enculéééééééé
- Message n°60
C'est ça l'ANACONDA de Moanna...
Même pas peur...
Même pas peur...
dave34- Jeeper quotidien
- Message n°61
Desert storm
slt ta essayer avec un rintch. joyeuse fete.
fredo- Admin
- Message n°62
Passe sur Païta avec.......je suis devenu un spécialiste
- Message n°63
raptor a écrit:slt ta essayer avec un rinch. joyeuse fete.
Qu'est-ce que c'est un rinch ?
Sinon Fredo en général, lui, il utilise un burin
- Message n°64
Moi j'y connais rien... mais je veux bien le casser...
- Message n°65
j'esserais de lui mettre du wd40 tous les jours on wera bien
si je l'attrape aec une pince étau je péte le pas de vis.
- Message n°66
Pour info il faut mieux utiliser une clé spéciale pour les vis de purge, ça répartit les contraintes sur toute la tête de la vis :
http://www.4x4xplor.com/brake-bleed.html
- Message n°67
j'ai la même mais awa pas moyen sortir
put1 de purge
au pire des cas faudra percer doucement aec une mêche fine
put1 de purge
fredo- Admin
- Message n°68
Ré-essaye de chauffer : faut VRAIMENT que ça chauffe (A ROUGE) et normalement, ça se desserre même d'un bon coup de pince multiprises (avec de la poigne). ta vis de purge étant d'un métal plus tendre que l'étrier de frein, elle n’endommagera pas le pas de vis. Courage.
- Message n°69
j'ai chauffé les 4 purges au chalumeaux, j'ai réussi à en débloquer 1 coté pilote.
celui coté passager j'essairais directement en démantant l'étrier et faire ça sur l'établie.
Par contre pour les deux de derrière j'ai été plus radicale, j'avais oublié que j'avais deux cylindre de roue neuf en stock
, donc je les ai simplement changer.
j'ai tous repurger et sa freine plutôt bien
j'ai aussi refait toute mon admission d'air en tuyau pvc car l'ancien conduit en aluminium à fini par ceder... Bon j'ai un peu chier pour les faire passer, sa barre un peu dans tous les sens mais ça à l'ai d'être efficace.
allez une bonne bière
- Message n°70
Je veux voir une photo de ce montage
- Message n°71
raptor a écrit:slt ta essayer avec un rintch.
Qu'est-ce que c'est un rintch ?
- Message n°72
jeep'aholic a écrit:raptor a écrit:slt ta essayer avec un rintch.
salut charles un "pipe wrench" c'est ça, plus tu tourne plus tu serres
je mets les photos dans la soirée du conduit air
- Message n°73
Ok, merci Moana pour l'info
- Message n°74
donc en noir fixé sur le carbu c'est une admission d'air de grand cherrokee v8,
ensuite tous le reste c'est en pvc je peindrais en noir, il me manque juste un bon collier pour le raccord entre les deux.
- Message n°75
C'est relié à un snorkel ? Sinon à quoi servent le flexible et les raccords PVC ?
- Message n°76
si je me souviens il prends l'air dans l'habitacle
- Message n°77
yes c'est bien ça j'ai un filtre à air dans la cabine juste sous la boite à gants
a terme je mettrais ça
- Message n°78
Ah ok, ça doit faire bizarre à Teura quand tu accélères
- Message n°79
et quand il freine aussi
ok je sors
ok je sors
- Message n°80
j'ai purgé c'est put1 de frei hier et aujourd'hui j'ai pratiquement plus rien, je comprends pas trop
- Message n°81
De l'air dans le circuit ?
Est-ce que le niveau de liquide de frein a baissé (donc fuite) ? Sinon refais une purge dans les règles.
- Message n°82
aujourd'hui j'ai reçu mes 4 jumelles heavy duty de 6 mm d'épaisseur
elles ont 1/2 pouces en plus que seux d'origines aec graisseur integrer (c'est du lourd pétrant pas comme ça)
j'attaque le montage la semaine prochaine
j'ai aussi reçu ça http://www.performancedistributors.com/livewire.htm
c'est les fils de bougies qui vont avec mon allumeur
je les ais installé le changement et radicale
l'un ne va pas sans l'autre
- Message n°83
Marrant le modèle de ton allumeur....
"DUI" veut dire "Driving Under Influence" (conduite en état d'ivresse)
Tu vas pouvoir raboter les rochers avec tes jumelles renforcées
- Message n°84
aujourd'hui j'ai monté les deux jumelles avant demain je finis le reste
je mets les photos demain
- Message n°85
ayé enfin fini, je suis fin content, le hilift ma donné un sacré coup de main, il est bien pratique
je me aussi servis d'un petit verin pour ajuster la lame.
quelques photos
les jumelles en mode légo
la news en noire et l'ancienne en gris
[/url[url=https://servimg.com/view/13975952/571]
[/url[url=https://servimg.com/view/13975952/573]
une fois en place
A l'arrière
woila lui
monio maintenant
quelques photos
une fois en place
A l'arrière
woila lui
monio maintenant
- Message n°86
je kiffe ta caisse...
vraiment je l'adore
vraiment je l'adore
fredo- Admin
- Message n°87
Alors, ça réhausse ?
- Message n°88
1/2 " en plus pour desert storm,
je ne cherchais pas à la réhaussé simplement à la fiabilisé, les anciennes jumelles pété comme du verre
les premières ont pété à la monio
cela je penses qu'ils tiendront
