Technique: Joints "seal" + roulements d'arbre arrière
Fred
Fred
Emploi/loisirs : La sieste
Humeur : Bonne
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière Empty Technique: Joints "seal" + roulements d'arbre arrière
Message  Fred le Jeu 18 Juin - 8:46
A mon tour de mécaniquer,
Ma roue arrière droite bloque quand je freine. Je me fais chaleur sur chaleur What a Face What a Face What a Face .
Il est temps de faire quelque chose!!!!!!!
J'ai (fait) étudier la question et il s'agit visiblement des joints d'arbre arrière "seal" qui fuient et qui laissent passer l'huile dans mes tambours.
Je vois pas comment des freins huileux peuvent bloquer........mais bon, je crois ce qu'on me dit.
Je viens de les commander chez Jeep, pour plus de rapidité, ils seront là demain.
je vais essayer de les demonter ce week end.
Pour info 8.000F les 2 (ou 1.000 aux states)
Avec Patrice on s'y est mis sérieusement et voilà l'opération en image:
1- On commence par mettre la Jeep à plat et on cale les roues avant car on ne doit pas mettre le frein à main.
2- on lève et on enlève la roue
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 62669923
voilà un beau tambour
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 95349232
3- On enlève le tambour en tapotant légèrement derrière, il vient tout seul
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 85243179
Tambour viré
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 98361619
4-par le trou présent sur la téte de l'arbre on devisse les 4 vis.
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 61581144
5- on tapotte légèrement au mateau pour décoller un peu la bête
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 64789446
6-La technique à bibi pour faire sortir l'arbre: assi par terre, les pieds sur les lames, la croix pour demonter les roues calée et on bascule, 1 coup en haut, 1 coup en bas.....
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 50086489
7- un clac libérateur et la bête sort
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 93265514
8- On voit au fond le joint interieur (inner seal):
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 54512045
9- on retire délicatement la bague en fer qui sert de portée au roulement, attention il a un sens à repérer !!!
10- on retire le joint interieur. Il a fallu forcé, ce joint est à moitié en fer. Je l'ai eu à la clé multiprises mais il a fallu batailler
Attention, ce joint a aussi un sens. face plate en fer vers l'extérieur
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 110eez
11- La tour Eiffel
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 111awt
12-Vue sur les freins arrières, beurk de la poussière et de l'huile (fuite des seal)
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 112gmc
13- après un coup de cleaning
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 113eze
14- Après avoir nettoyer l'interieur, on remet le joint interieur, face pleine en fer vers l'exterieur, là aussi, ca rentre juste, faut forcer avec une grosse cale en caoutchouc:
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 114okk
15- Après ca, on s'occupe des arbres, on voit la bête, dans l'ordre de gauche à droite, la plaque, le joint exterieur, le roulement, la bague:
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 115pko
16- faut casser la bague. Pour ca on perce deux petit trou pour la fragiliser. Attention a pas attaquer l'arbre, faut s'arreter avant + un coup de burin et crackkkkkk
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière 116qso
La suite bientot
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière Empty Re: Technique: Joints "seal" + roulements d'arbre arrière
Message  Invité le Jeu 18 Juin - 11:57
Fred,
Tu peux nettoyer l'ensemble avec du DEGRAISSING "produit utilisé au US interdit en France, "mais sommes nous en France???".
Ce produit est en vente dans les station de Poindimié en bouteille de 1L, tu passe avec un pinceau, tu laisse agir qq minutes et tu rince à l'EAU, c'est magique plus une trace de gras...Produit magique.
Je viens de déposer la pompe à eau de mon monstre, il n'y à plus de rouet, il est desintégré, tu m'étone que le liquide de refroidissement ne circulé pas !!!
Je pars demain à Nouméa, je me lance à la recherche de cette precieuse pièce...
Patrice
Fred
Fred
Humeur : Bonne
Message  Fred le Jeu 18 Juin - 13:27
12.000 TTC aux US, mais faut être patient.
Demande à jeep il ont un peu de stock.
J'ai envoyer un mail à Glenn, pour une vente ou un pret, le temps de trouver mieux.
Message  Invité le Jeu 18 Juin - 13:41
Il n'est pas sur no't p'tit forum Glenn ???
Je pars à Nouméa demain vers 10h00, as-tu besoin de qq chose ????
Fred
Fred
Humeur : Bonne
Message  Fred le Jeu 18 Juin - 13:50
J'ai fait livrer.
achete la feraile pour les jumelles, je te rembourserai
Fred
Fred
Humeur : Bonne
Message  Fred le Mar 12 Jan - 7:08
UP pour Moana............ lol! lol!
Message  Invité le Mar 12 Jan - 10:33
j avais le meme probleme sur ma jeep et je crois que c ete la meme roue alors je vous laisse imaginer je comportement de la jeep en freinage d urgence Shocked Shocked Shocked
je suis aller a freinage 2000 il m a di " faut tout changer " lol! lol!
resultat 80 000cfp
MERCI MONSIEUR
Message  Invité le Mar 12 Jan - 11:46
c'est 8000 frs l'ensemble (joint, roulement et bague)?
moi je dois commander l'ensemble.
Message  Invité le Mar 12 Jan - 14:26
lol! lol! lol! lol! je viens de percuter que c'est desertstorm en photo hihihihihi lol! lol! lol!
c'est qoi alors qui a lacher dans tous se tas de bordel de merde enculé de put1...........
désolé les gars mais panne sur panne je commence à broyer du noire Sad Sad Sad Sad Sad
Fred
Fred
Humeur : Bonne
Message  Fred le Mar 12 Jan - 16:21
Il te faut: 2 joints, 1 roulement, 1 bague et je pense une plaque en fonction de son etat.........
A mon avis et vu que c'est un 4x4 et que t'es un gros bétail, va falloir changer l'autre côté aussi par sécurité au cas ou il soit dans le même état.
Les ponts n'ont pas du aimer ta conduite trop "audi" avec les 33
Pour le prix, c'est indescent, je m'en rapelle plus mais c'est cher et je pense qu'il vaud mieux prendre du Mopar........
Message  Invité le Mar 12 Jan - 16:34
je ne penses pas que c'est ma conduite "audi" qui a pu affecter les arbres.
vitesse max 90 km/hm en 5 eme départ bourail vendredi 4 h 30, fin de parcours 18H30 col de la pirogue.
l'audi 50 min la foa Arrow koutio (un soir tard) affraid affraid affraid
je penses que c'est le ferodo qui est rester bloquer, sa à chauffer je penses que ça a du bruler ou dilater la féraille (roulement ou bague) et tous à lacher.
puis bon depuis que j'ai la jeep je n'arréte pas de rouler avec, donc sa commence a avoir du jeu un peu partout dans lacaisse et le moteur.
bref j'attends la pièce de touho et on rattaquera une belle sortie dans le sud flower
Fred
Fred
Humeur : Bonne
Message  Fred le Mer 13 Jan - 1:22
Fait ca sérieusement quand même car il se pourrait que tous les roulement soient pareil......
Au moins à verifier, tu n'as pas de C-Clip pour retenir les arbres !!!!
Message  glenn le Mer 13 Jan - 2:14
si il a la bague il n y a pas de c clips on peut depanner avec des pieces que je pense avoir rammener ta jeep à bourail et faire le point
Message  Invité le Mer 13 Jan - 13:03
salut les petits poulets,
donc aujourd'hui j'ai rendu une tite visite a desertstorm,
juste avant je suis passé sur le lieu de la panne pour cherhcer cette foutue bague qui a laché
mais théoriquement, elle ne doit pas sortir du pont (diamétre de la bague plus grossse que l'orifice de la plaque). j'ai rien trouver
la bague est encore dans le pont au fond juste à coté du d!fférentiel, je vais chier pour la tirer de la. c'est elle qui bloque le demis arbre de roue.
peut être falloir lui donné un ti coup de marteau ou de tournevis en passant par le différentiel.
bon je vous tiens au courant flower
Message  Peter-Pan le Mer 13 Jan - 13:36
C'est peut-être bête mais en pasant par l'autre côté ça marcherai pas ?
Message  Invité le Mer 13 Jan - 13:49
tu as les satelites et la couronne qui est au milieu malheureusement
Message  Invité le Jeu 14 Jan - 2:39
Fred t'as raté ta vocation t'aurais du être prof de méca, t'es fin pédagogue, excellent tes explications avec les photos, meme moi qui ne sus pas doué en méca j'ai trouvé ça vachment clair
Message  guéléwé le Jeu 14 Jan - 3:21
Fred prof de mécanique ...... Hi Hi Hi Hi Mdr !!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Message  Invité le Jeu 14 Jan - 7:15
y'a pas de sous métiers à part quelques exceptions (flic, prof, ddr...) Wink
Message  Invité le Mar 19 Jan - 1:58
kyzer couille d'huitre arrête de te moquer de la DDR pirat
Les gars de nouméa, est ce qu'il y a une ame charitable qui pourrait se rendre chez jeep pièces détachées pour leur demander si ils ont
une bague, un roulement, un seal pour pont arrière DANA 35 model de la jeep wrangler yj année 87.
J'essaye pâr téléphone et pas moyen d'avoir un mécano.
Si déco pièce, obliger de demander au PIN officiel de me faire venir ça. elephant
Message  Peter-Pan le Mar 19 Jan - 7:08
Il est 13h05 je m'en occupe je passe devant pour aller autaf...
Je te tel après
Message  guéléwé le Mar 19 Jan - 7:27
Peter-Pan chez J affraid affraid affraid
Moana, c'est mort !!! lol! lol!
Message  Invité le Mar 19 Jan - 7:47
merci peter je te ferais une biz sur la fesse gauche lol! lol! beeeeeeeeerrkkkkkk je laisse pour guéléwé lol! lol!
Message  Peter-Pan le Mar 19 Jan - 10:42
YEsssssssssssssss,
J'en reviens.... et c'est bein pour ça que je veux ma bise.... lol!
Par contre il n'y a rien... aucunes pièces en stock ou d'équivalence...
Je suis désolé pour toi. Je peux aller fair eun saut demain chez l'autre importateur de pièces c'est celui par qui je suis passé pour commander mon PCM.
A moins que Pin puisse te trouver ça plus vite et moins cher sur la toile...
Message  Invité le Mar 19 Jan - 11:04
merci peter, casse pas la tête, je demanderais à PIN de commander ça
merci encore flower flower flower
Message  jeep'aholic le Mar 19 Jan - 12:59
Je viens de lire ton MP. Tu as mis en titre "tube fender".
Tu veux que je commande des tubes fenders, c'est bien ça ? lol! lol! lol!
Message  Invité le Mar 19 Jan - 13:13
chutttttttt des 6 " de préferences affraid affraid affraid affraid
Message  jeep'aholic le Mar 19 Jan - 13:25
T'as pas pu t'empêcher d'aller sur un site zoreil ! On dirait que c'est pas tout à fait les mêmes pièces sur le site Mopar US...
Vu les bricoles qui t'arrivent, va vite falloir te mettre au poken lol!
Peux-tu me dire les numéros et la quantité de pièces qu'il te faut dans l'illustration suivante stp ? D'après le schéma QuadraJeep, ce serait les pièces 5 et 6. Mais tu m'as aussi montré un C clip (?). Faut que tu sois sûr mon biquet. Précise-moi le côté si nécessaire (te gourres pas entre la gauche de la droite lol).
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière T037540
T'as un lien direct permettant d'avoir la légende :
http://www.trademotion.com/partlocator/index.cfm?action=getLocator&siteid=214272&chapter=DN3037&appSectionid=23&groupid=10047&subgroupid=60086&componentid=0&make=17&model=Yj%20series&year=1987&graphicID=T037540&callout=5&catalogid=1
Message  Invité le Mar 19 Jan - 15:48
nmerci mon biquet
la panne est sur le pont arrière coté droit
donc c'est le numéro 5, ça ressemlbe au kit complet (roulement, seal, bague, plaque qui se fixe au pont)
le num 6 correspond au seal je crois.
prend deux paquets de 5 s'il te plait mon biquet
bonne nuit tite biche de mer Very Happy
Message  Invité le Mer 20 Jan - 12:08
en cas de casse d'arbre de roue, normalement sa tient mais pas longtemps
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière Gutier10
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière Gutier11
et un liens aec des photos de nombreuses casses
http://www.billhughes.com/dana35c/
Message  jeep'aholic le Mer 20 Jan - 12:15
Commande en cours, encore plus de 2 semaines d'attente pour voir de nouveau Desert Storm tomber en panne lol! lol! lol!
Ahou, pardon Moana
Message  Invité le Mer 20 Jan - 12:37
charllllleeeeeees ennnnncuuuuuuuuu.............................................. tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue
si y a un autre truc qui péte, elle finis direct sur calédoccazzzzzzz......juste avant je la dépouille de ses accessoires et je rachétes ma bleu lol! lol! lol! lol! lol!
Message  jeep'aholic le Mar 16 Fév - 6:23
Je viens de recevoir un colis qui va faire un heureux...
Desert Storm bientôt de retour !
Message  Invité le Mar 16 Fév - 10:14
lenkullllllllléééééééééééééééééééééééééé
Fred
Fred
Humeur : Bonne
Message  Fred le Mar 16 Fév - 10:32
Je me demandais comment Moana faisait pour commander au states, j'ai compris lol! lol!
Message  Invité le Mer 24 Fév - 13:14
Bonsoir les filllles,
bon j'ai comme une couille dans la manou,
je pensais réparer la jeeeep rapidement mais je me suis retrouer face à un gros IKKKKKK enkullllllll...Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière Chut0710
la cage du roulement est collllé au pont scratch scratch
comment tirer cet merdouillllleeeeee Mad Mad Mad Mad
on peut pas utiliser une arache car il n'y pas de prise, j'essairais se wk en soudant à l'arc autour d ela couronne histoire de la déformer, ensuite un coup de burinnnnnn.
allez demain
Message  fredo le Jeu 25 Fév - 13:56
ben mon pauv..... et moi qui croyait que c'était réglé depuis longtemps...... j'ai été surpris hier quand j'ai appris que t'étais dans la mer.. .
L'avantage, c'est que quand se sera réparé, t'es plus très loin pour une virée sur les méga spots 4x4 estr'm du Sud Exclamation Exclamation Exclamation
Tiens bon !
Message  Invité le Jeu 25 Fév - 14:26
casse pas la tête fredo,
je me calme un peu, sinon de ché toi tu apercevras une boule de feu...
Message  Invité le Ven 26 Fév - 11:10
bon cause pluies tout annulé... et surtout coup fête samedi Laughing Laughing
dimanche j'attaque la bête à païta si le cerveau et revenu en ordre lol!
Message  Invité le Lun 1 Mar - 10:22
salut
j'ai réussi à tirer la bague en soudant durectement dessus, ensuite je lui ais mis un coup de burin et elle est sortie
parcontre une fois remonter mon système de freinage : ferodo, et les ressort, il me manque
Technique:  Joints "seal" + roulements d'arbre arrière Yj030410
il me manque le coté droit (coté passager pas le mm model coté conducteur) quelqu'un aurait ça en stock, j'ai applé chez jeep et bien sur aïta...
peut être chez guyadère?
ou à touho ? lol!
Message  Peter-Pan le Lun 1 Mar - 12:53
Tu veux que j'aille fair eun saut......
Donne moi bien la réf et j'y vais
Message  Invité le Lun 1 Mar - 13:02
donc c'est kit de réglage ou vis de réglages des machoires
en 10" pour jeep wrangler 1987 model yj coté droit
http://www.quadrajeep.com/acatalog/Jeep_Wrangler_1987___1995.html numéro 13
y a rien chez jeep peut être chez guyadère
merci d'avance
Message  Peter-Pan le Lun 1 Mar - 13:07
je m'en occupe....
Message  Peter-Pan le Lun 1 Mar - 13:09
Désolé..... j'ai un gros doute...
DEPUIS QUAND TU FREINES ???????????
Message  Invité le Lun 1 Mar - 15:29
lol! lol! lol! juste pour passer au contrôle technique lol! lol! lol!
Message  Invité le Mar 2 Mar - 12:56
super glen m'a trouwé la pièce cheers cheers cheers cheers cheers
si il y a un touhin ou un poindimien qui descendent sur néa Question Question Question Question
Message  fredo le Mar 2 Mar - 13:16
HIP HIP HIP !!!!!!!
Ce qui serait cool, c'est que soit remonté pour le 13 et que tu viennes au Dzumac bounce bounce bounce j'en peux plus du goudron lol!
Message  Invité le Mar 2 Mar - 13:19
bin j'espère drunken drunken drunken drunken
Message  Peter-Pan le Mar 2 Mar - 15:29
En tout cas on a peut être la pièce sur Néa...
Tiens moi au courant ils me tel demain.....
Message  Invité le Mar 2 Mar - 16:05
ok super peter et merci encore.
    La date/heure actuelle est Mar 18 Juin - 7:41
