+6
Fred
10 participants
Qu'avez vous fait pour votre Jeep aujourd'hui ?
Fred- Admin
Emploi/loisirs : La sieste
Humeur : Bonne
- Message n°301
Re: Qu'avez vous fait pour votre Jeep aujourd'hui ?
Bande de rérés, je ne suis pas sur que vos Jeep avancent pendant que vous parlez de string !!!!!!!
fredo- Admin
- Message n°302
Aujourd'hui........j'ai ressucité Mud Max ! En panne depuis la dernière sortie dans le Sud (il y a près de deux mois, je sais). Je dois dire que je m'étais pas trop inquiété au départ : je croyais que j'avais juste flingué un croisillon. Que néni : La sortie de boite de transfert était fendue (en plus du croisillon).
Et la bonne nouvelle est arrivée ce matin par la poste (cool de bosser à l'OPT) : un carter tout neuf en provenance directe des states (3 semaines de délai tout de même).
J'ai mécaniqué deux heures ce soir, au projecteur et aléluia ! Mon Cerokee revit.... enfin reroule....
Un vrai miracle, d'autant que le seal de sortie de boite de transfert (ou s'enclenche l'arbre de transmission) nécessite normalement un outil spécial pour être remis en place. Il est lui même serti dans une bague métalique qui s'emmanche en force dans la sortie de B.T. J'ai monté ça à coup de masse avec une cale de bois ........ et ça fuit même pas
Bien évidement, en contreparti, j'ai dû faire une offrande au dieu de la Jeep. Je vous la présente ci-dessous :
[img][/img]
Amen.
[img][/img]
Amen.
- Message n°303
MUD MAX est de retour
moi aujourd'hui j'ai mis mes news jumelles,
un conseil, le HI LIFT est très utiles
jeep'aholic- Guide Jeeper Vivant
- Message n°304
C'est bon ça !!! La section Sud est de retour
- Message n°305
Reste à réussir à mettre tous le monde au même endroit en meme temps.....
Fredo, je vais prier pour Toi.....
Ramen Toi....
Ramen Toi....
glenn- Expert Jeeper
- Message n°306
enfin une jeep officielle du club[img][/img][img][/img]
- Message n°307
Enfin, une jeep d'homme
- Message n°308
Nouvelle série limitée Jeep, produite à quelques exemplaires seulement
- Message n°309
Changement de rotule de direction
Aujourd'hui changement de rotule.
Ça m'apprendra à vouloir casser des cailloux avec ma barre de direction
fredo- Admin
- Message n°310
Pourrais-tu me prêtre ce magnifique arrache rotule ?
- Message n°311
Pas de problème. J'amène ça le week-end prochain.
Décidément ma mallette d'extracteurs a beaucoup de succès
- Message n°312
Aujourd'hui j'ai fait viré le catalyseur.... il est remplacer par un tube simple... aucuns changements car le voyant moteur etait déjà allumé...
En petit truc à faire il faut que je change les seal de nez de pont, j'ai donc besoin de vos infos...
Allez envoyer....
Ps : j'ai ouie dire qu'il y avait un container encours de remplissage , je suis preneur d'un peu d'espace pour continuer ma Charly's Réplica Version 1.
Allez envoyer....
fredo- Admin
- Message n°313
Peter-Pan a écrit:En petit truc à faire il faut que je change les seal de nez de pont, j'ai donc besoin de vos infos...
Moi aussi j'ai ça à faire......
Pour la technique, c'est bon, j'ai vu comment il fallait faire...... par contre faut passer à la pratique et il faut une presse hydraulique ou un mécano qui veut bien prêter la sienne.
Si tu veux, on s'y met ensemble après la sortie et on fait d'une pierre deux coup .......
Sinon aujourd'hui : resserage des lames de ressort qui prenait un peu de liberté (une semaine que je cherche d'où viennent ces droles de "claquements" à l'arrière quand je passe une bosse).
et graissage de la tringlerie de direction et des pivots de roues. ça couine plus quand je braque......
j'espère que cette magnifique machine va tenir tout le week-end sans broncher !!!!!!!
- Message n°314
Ce soir, raccourcissement de la sortie d'échappement pour permettre le recul du pont arrière.
La TJ fait maintenant un bruit de folie, les V8 c'est pour les fillettes à côté
La bête de silencieux custom :
fredo- Admin
- Message n°315
VOYOUX !!!!!!!!!!
2 choses aujourd'hui :
Une facile :
Une ..... un peu moins :
Un bel attelage flambant neuf !!!!!! (après quelques heures de décapage, ponçage et peinture). Y a plus qu'à mettre une prise remorque.
Un grand grand merci à Glen, fournisseur officiel de l'east coast jeep club en pièces d'occasion ( think you bien, que puis-je faire pour toi ? ) et aussi à Slade, marathonien de la brousse, liason Nouméa-Touho régulière, livraison inter-îles (bientôt)
Voilà, maintenant je peux retourner à la pêche. A la prochaine sortie, il y aura du poisson, foie de frédo. Qu'est-ce que vous préférez ? Tazar ? Marlin ? Peroquet ? Picot ? Langouste ? Crabe ? ....... tout !!!
bon ben, j'y vais tout de suite alors .
Une facile :
- Message n°316
Hier suppression des protection plastiques à l'intérieur des ailes arrière. C'est une vraie cochonnerie ces plastiques, y a un tas de poussières et de boue qui stagnaient là-dedans, que du bonheur pour la corrosion.
Aujourd'hui, réglage de la géométrie du pont avant, selon la méthode du vieux de Touho (avec du fil nylon). Et ça marche, plus de vibration. Merci encore Glenn
fredo- Admin
- Message n°317
Du fil nylon....... ben longin, mais pourquoi y s'emm...de avec des appareils à lazer chez Freinage 2000
Bon, ça y est ? t'as fini avec cet extracteur ? M'a l'air fin droite cette barre de direction. On reconnait le travail d'un pro. C'est quand même autre chose.
- Message n°318
pinaille pas les mecs du sud
- Message n°319
1 er mi temps 2-0 pour l'afrique du sud et 1 carton rouge contre l'équipe de france
laisse tomber,je préfè reretounerdormir
fredo- Admin
- Message n°320
Tu te fais du mal pour rien .......
fredo- Admin
- Message n°321
Technique de redressage de la barre de direction by fredo :
Sinon, sur la photo ci-dessous, on voit que le manchon en caoutchouc qui protège la rotule est crevée. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on change ce bidule ? Comment ça se démonte ? ça ma l'air de tenir vachement bien....
A + les cocos et bon week-end !!!!!!!!!!
- Message n°322
Sacrebleu, tu me fais peur dès fois Fredo. Tu as dû être bourreau dans une vie antérieure
Pour ton caoutchouc, je connais. Faut changer toute la rotule en fait... Ça m'était revenu autour de 9 000F je crois.
fredo- Admin
- Message n°323
J'ai vu qu'ESSA remplaçait les rotules. Je crois que je vais m'epargner le déplacement et remonter tel quel. De toute façon, je tourne très peu le volant (c'est comme les frein, j'y touche jamais)
Fred- Admin
Humeur : Bonne
- Message n°324
je confirme, faut changer la rotule complete.
REmonte comme ca et graisse, du moment que tu n'as pas de jeu.............
fredo- Admin
- Message n°325
J'hésite. Comme je descend sur Nouméa demain matin, je vais peut être la jouer clean et faire remplacer la chose. <histoire de pouvoir me dire que j'entretien bien ma Jeep. wait and see .....
- Message n°326
Ah ben ce sera peut-être pas 9 000F si tu descends sur Nouméa
fredo- Admin
- Message n°327
jeep'aholic a écrit:Ah ben ce sera peut-être pas 9 000F si tu descends sur Nouméa
j'ai pas compris ....
- Message n°328
T'as dû louper un post. Je disais que j'avais payé 9 000F la rotule, mais c'était via Internet.
fredo- Admin
- Message n°329
Comment sors-tu la rotule de son logement ?
- Message n°330
Sur la tige de la rotule, près de la tête, y a une empreinte pour une clé de 20 je crois. La rotule est vissée dans la barre de direction.
N'oublie pas de desserrer auparavant l'écrou de serrage de la rotule, sur la barre de direction.
Au remontage, pense bien à resserrer l'écrou de serrage de la rotule, et remet une goupille en bon état sur la rotule elle-même.
fredo- Admin
- Message n°331
Ca y est c'est réglé. Bon finalement, j'ai gardé la rotule. Elle est encore bonne.
Par contre voilà une barre de direction "comme neuve", redressée, renforcée (!!!!), et repeinte à neuf :
j'ai soudé une cornière metalique sur toute la longueur. Woilaaaaa du costaux !
fredo- Admin
- Message n°332
Sont t'y pas beaux mes pneux neufs ???
Fred- Admin
Humeur : Bonne
- Message n°333
Déjà????????
Ca pinaille pas !!!!!!!!!!!!
T'as fait régler le train ???
Sinon dans 7.000 tu pleurera encore
fredo- Admin
- Message n°334
ça va venir, mais là, les pneux, c'était urgent : sinon, pas d'assurance ! Ils regardent le contrôle technique.
- Message n°335
ils sont beaux ces autocolants . avec les pneus neufs c' est encore mieux ,je vois que fredo ne pinaille pas .
- Message n°336
berk un cherokee
magnifique le bestio fredo
alors on le batise quand ??????
fredo- Admin
- Message n°337
quand j'aurais retrouvé mon permis de conduire et que je pourrai enfin aller le faire assurer
- Message n°338
Hier, j'étais à Vegas. Aujourd'hui à Nouméa.
J'ai rebranché la batterie, la TJ noire est de nouveau opérationnelle pour des sorties ECJC
- Message n°339
bon j'ai pas de photos
se week j'ai
- lavé mon moteur à l'eau ensuite au dégressing et à la brosse à dents, pour les taches d'huiles coriasses de l'essence pure à la seringue. et pour que sa brille une bonne dose de WD 40. 2H 30 de taf.
- changer mon arbre de roue droit, je peux vous dire que c'est pas de la couille, juste pour le sortir !!!!!!
sa ma pris 3H , je les mis sous préssion à l'aide d'une arrache et j'ai bouffer une bouteille de dégrippant, c'est sortie mais sa était dure.
ensuite j'ai brossé la pièce de rechange et une tite dose WD 40, je les ensuite remis en place.
- la vidange de mes ponts, de ma boite, et de mon moteur 1H 30 de taf
- ressouder mon échappement qui n'as pas résisté au secousse de poingam 1H !!! j'en ais profité pour le scalper il faut aussi que je changes mes 2 cylindres blocs
- néttoyage du carbu à la brosse à dents 1H de taf, le filtre à air est bon pour la poubelle...
- et la il me reste à remonter mes freins coté passager car j'ai un cavalier qui tient les plaquettes qui a pété
et changer ma put1 de jumelle qui a pété (je croyais en awoir en stock
glen doit me le descendre la semaine
bon woila lui
plus qu'un
bon whisky dans le bec
et un petit coup à mamie
on peut aller se coucher et continuer demain
se week j'ai
bon woila lui
plus qu'un
fredo- Admin
- Message n°340
Tu bosse pas demain ?
- Message n°341
si si je bosses demain à la foa
mais je continurais le taf sur la jeep à 16H
fredo- Admin
- Message n°342
moanaaofal a écrit:si si je bosses demain à la foa
et bien tu as du courage ! Sacré boulôt ! Bravo pour ta réparation : Bon pour le service week-end prochain !!!!
netoyage du moteur à la brosse à dent ! Faudra que tu me montre ça sur General Mud
- Message n°343
[quote="Fredo de Païta"]
lenkulé je me suis fait barrer au cul par madame je suis barré aec les brosses à dents neuve.
sinon tu démarres aec qoi samedi ?
fredo- Admin
- Message n°344
Avec un cherokee gris réhaussé de 4 pouces et demi équipé de bièlettes déconnectables : wiste
Les Land vont avoir la vie dure
- Message n°346
on va dépucelé Générale Mud
- Message n°347
ayé fini !!!!!!!!!!!!!!!!!!! la révision et le nettoyage de l'intérieur
promis je fermes tout se weekkk
fredo- Admin
- Message n°348
Quand votre durit d'arrivée de carburant à cette gueule là, c'est qu'il est temps d'en changer
Direction Docteur Durit, derrière Cipac, après le rond point de belle vie. J'en ai pris 1 mêtre. Ca en fait d'avance au cas ou.
- Message n°349
t'aurais pu prendre un pouce aussi
fredo- Admin
- Message n°350
ouai je sais ça fait peur. J'en ai commandé un neuf sur 4WD, renforcé avec double articulation
